koki+ Geschrieben: 5. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Hallo Leute, Bin neu hier und komme aus Bosnien das wegen entschulige mich wegen rechtshreiben Fahre E30 1.8 Bj 89 , baue gerde 1,0 Kilowatt muzik in kofferraum und habe 75 Ahm Aku und nach zwei tage ist mein aku leer gegangen , jetzt brauche ich grossere lichtmachine . Kann ich uberhapt grossere lichtmachine einbauen wenn ja dann wie grosser so das restliche strom in auto nicht hoch geht ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Hallo Kollega, korrekte Satzbau und Rechtschreibe ;) Du kannst einige größere Generatoren aus z.B dem E34 verbauen. 1000W sind 83,33 ADu solltest Dir eine gute Gel-Batterie mit 80-100AH verbauen.Dazu einen größeren Generator und die Musik tut gut leuchten. Das Du im Stand nur ca. 20-30 min laut Musik hören kannst, ist klar ?. Wenn Du planst öfter im Stand Musik laufen zu lassen, wäre eine zweite Batterie im Kofferraum angebracht. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-385242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koki+ Geschrieben: 10. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2008 Danke fur antwort, als erstens plane ich nie wieder in Stand muzik laufen zu lassen , habe mir neue Aku bestellt EXIDE X-TRA +75 AH ist von ALPINE geschaft , kannst du mir melden wieviel AH hat generator beim 1.8 motor , weil ich beim meinen die nummer nicht mehr erkennen kenn ?? Ich glaube das es um M40 handelt ?? Danke in vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-386811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2008 ich denke das dort ein Generator zwischen 45-60A verbaut ist. Während der Fahrt solltest Du keine Probleme kriegen. Ich würde Dir einen Kondensator ( 1F ) empfehlen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-386813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koki+ Geschrieben: 10. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2008 Kondesator habe ich schon problem ist das es um 3 vestarker handelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-386821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 11. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Als Standard-Generator ist ein 65A drin.Es gibt aber auch 80A und 90A.Vom E32 735i passt der 115 A, so einer ist in unserem 2-türer drin. Musste nur der Luftanschluß abgesägt werden. Danach ist mir dann aufgefallen, dass ich diesen auch mit einem Schlauch von unten mit dem Luftfiltergehäuse hätte verbinden können.63 Ah- Batterie ist auch an Bord. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-386869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 15. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2008 Bei mir hauts seit dieser Woche dauernd eines der beiden Abblendlicht-Birnen raus... (MTEC Superwhite) Werde nun auch einen neuen (größeren) Generator verbauen, der Originale im 325er müsste aber bereits ein 90A sein ? ... würd auch gern ne Gel-Batterie in Größe 80-100 mitkaufen aber die kostet halt gleich 200 EUR Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-436369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Densche Geschrieben: 18. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Joa im 325er sind normal 90er oder 95er LImas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-437454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 18. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2008 Hm ich les jetz seit Tagen dass ne 80er im 325 drin sein soll ?? jetz bin ich verwirrt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-437563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Densche Geschrieben: 19. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 is denk ich au bj abhängig oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-437669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 19. September 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 also ich hab nen 06/90 2-türer.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-437670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. September 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2008 is denk ich au bj abhängig oder? Nö,je nach ausstatung. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32929-lichtmachine/#findComment-437678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
