Jack Geschrieben: 4. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Servus, habe letzte woche mein Auto mit 60/40 Federn von Lowtec tiefergelegt, nun ist er mir hinten zu tief, wie kann ich ihn hinten wieder etwas höherlegen?Habe die Federn noch nicht eingetragen, würde diese Höherlegung dann auch gerne mit eintragen! Gruß Mathias:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 4. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Einfach dickere Federunterlagen verbauen. Welche du da nimmst kann man dir erst sagen wenn man weiss um wieviel höher du kommen willst. EDIT: Ach ich hab doch nen guten Tag. Bei 40mm tieferlegung hinten würd ICH im Regelfall versuchen wieder so 5-10mm höher zu kommen. Also entweder vom e46 Schlecht-Wege-Paket benutzen, die haben ca 15mm oder aber die Nummer 33 53 1 136 387 die haben 10mm. Abzüglich der alten 5mm Unterlagen kommst du also in den Bereich. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 4. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00008/f00008.htm Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 5. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Gibt es eine Möglichkeit dies Unterlagen einzutragen? Oder wie sollte ich da am besten vorgehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 5. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 die Unterlagen müssen nich eingetragen werden, sind doch original BMW Teile.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 5. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 brauchste eigentlich nicht einzutragen!Sind ja original BMW-Teile, und auffallen tut es keinem.Weiß nicht mal, ob es vorgeschrieben ist (da hilft aber ein Anruf beim TÜV) ;)Aber über ne Einzelabnahme geht das bestimmt auch! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Geschrieben: 5. Mai 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 OK, vielen Dank mal!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Sowas trägt man doch nicht ein... Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Nee,ist auch überflüssig,sind Originalteile die so eingebaut werden können. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 5. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 einfach die originalen Federn für hinten in der passenden farbe umlackiert und wieder reingesetzt . Und beim fahren merkste das eigentlich net es sei denn man fährt wie eine Wildsau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Schau hier http://e30-talk.com/bilder-videos/t-touri-auf-sommerreifen-und-den-hintern-geliftet-41232.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 5. Mai 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 einfach die originalen Federn für hinten in der passenden farbe umlackiert und wieder reingesetzt . Und beim fahren merkste das eigentlich net es sei denn man fährt wie eine Wildsau. Ich würde aber nicht darauf bauen, dass das beim TÜV keiner merkt! Federunterlagen verbauen (siehe der bereits geposteter Link) und Fahrwerk ganz normal eintragen lassen. Ohne überhaupt die Unterlage zu erwähnen um unnötige und unbegründete Komplikationen zu vermeiden. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
