215/40 ZR16 ohne ziehen/bördeln montierbar?
Hausmeister
Kurze Frage: Können 7x16 Felgen mit einer 215/40er Bereifung ohne irgendwelche Blecharbeiten an einem E30 montiert werden? Tieferlegung vorne und hinten ca. 10mm.
Gruß Benjamin
Kein Problem!
Habe die auf 7,5x16 et 25 rundum.
Tieferlegung gute 40mm. Hinten sind die Kanten angelegt...ob es nötig ist - kein Plan.
Fährt sich ohne Probleme sehr gut!
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Also die Alpina Felge?
Sollte keine Probleme geben
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
also ich fahre rundum 7,5x16 ET30 mit 215/40, und ner 60/40 tieferlegung, und da passt alles problemlos....
aber wenn du nur ne tieferlegung von 10mm wird das mit den 215ern recht bescheiden ausehen....
dan doch eher 205/50 vorne und 225/45 hinten....
:drive:
,,und da passt alles problemlos....,,
,,7,5x16 ET 24 mit 225/45/16 passt auch hinten, ohne was zu machen...,,
Hmmm,auch nicht OHNE Kanten umlegen.:roll:
Ich glaubs nur wenn ichs seh.8-)
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
kannst du gern gucken, is hinten gebördelt, aber nur weil da vorher 9er felgen mit 20er platten unter waren, die felge hat noch locker 2-3 cm platz zun kotflügel....
:drive:
7.5 x 16 Zoll mit 215/40 geht sicherlich ohne Probleme, wirken aber doch sehr schmal
Das schmale finde ich noch nicht mal so schlimm. Aber mit geringer Tieferlegung sieht der Radkasten sehr "leer" aus. Bin diese Reifengröße/Felge letzte Saison gefahren und habe es wieder verworfen.
he Hausi,warum machst nicht die AP-40 vorne rein,dann kommt das besser,vielleicht noch Platten vo. und hi,dann sehen die Felgen nicht mehr so verloren in den Radhäusern aus.
  • 1 Jahr später...
das foto bringt dir doch nichts
wenn die karre ne andere tieferlegung hat, sieht es völlig anders aus als bei dir dann mal
wenn dein abstand achsmitte nach oben zur kotflügelkante unter 32cm ist, dann sieht es einigermassen aus, wenn es mehr abstand ist, wird es hochbeinig aussehen
optimal zum FAHREN ist 32cm abstand, schöner aussehen tut aber 31cm oder bisschen drunter
alles unter 30cm abstand ist nur mit guten dämpfern und paar sondertricks schnell zu fahren, ansonsten wird es ne hüpfburg
stimmt, aber bei 32 oder 31 bräuchte er 60er federn vorne und ich glaub nich das hausi das will.... ;-)
aber 40 solltens schon sein sonst schauts wirklich komisch aus.....
Ich hab 7,5x16 ET 25 mit 15 mm Distanzen im VFL gehabt, das passte ohne Probleme und wurde auch vom TÜV abgenommen. Ohne die Radläufe zu ändern.
Ich habe ja laut Vin ein M-Technik Fahrwerk !
Habe mal so grob gemessen und habe so zwischen 32 +- 0,5 hinten und bis zu 34 Vorne !
Habe aber nicht die Kappen von Felgen genommen & genau gemessen , sondern von der Mitte des BMW-Emblems aus !
Mfg
Elias
Bearbeitet: von Grafschafter-BMW
Reifengröße: / Reifengröße: /
Durchmesser: 589 mm
Abrollumfang: 1.850 mm
Durchmesser: 562 mm
Abrollumfang: 1.764 mm
Also Optisch sieht es jetzt mit der orginal Rad-Reifenkombi für mich gut aus !
Ist Es den ein so großer Unterschied ?
:bilder:
naja man merkt es schon.....
bei 7,5er bleibt der Reifen ja noch ganz normal drauf und was der Reifen an Querschnitt hat gleicht die Felge wieder aus....
aber man sieht es und je höher nen FW is desdo komischer schauts aus.....
vorallem wenn die felgen vielelicht noch etwas weiter raus stehen wegen ET als die originalen Kreuzis, was ja immer gut sein kann....
Sind Azev A mit flachen Deckeln in 7.5x16 ET 20
Ich habe serienmäßig M-Technik Fahrwerk & IS-Lippe und obwohl Alles serie ist bin ich schhon mit der Lippe aufgesetzt !
Würde halt gern mal ein paar Bilder sehen ! :bilder:
Die 205/50 R 16 möchte ich nicht draufziehen , da ich ja so schon 205´er habe & gern etwas breitere Reifen haben möchte !
Die 225/45R16 hinten sind mit erstmal zu breit !
Also wenn Jemand Azev A Felgen in 7,5x16 ET 20 mit 215/40R 16´er Reifen drauf hat würde ich mich über ein paar Beispielfotos freuen !
Danke !
Elias
