Maik Geschrieben: 4. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Hallo ihr lieben , Ich habe da mit meinem Besten stück ein Problemchen, Wenn der E30 kalt ist und ich losfahren will Ruckert er leicht die ersten km dann wenn er etwas Temperatur hat Läuft er Perfekt außer das wenn ich in im Gang ausrollen lasse ruckert er auch ganz minimal .Was kann das sein ? wie bekomme ich das Problem weg? Gewegselt wurden : ZündkabelZündkerzen Verteilerkappe und FingerDanke im Vorhinaus für eure hilfe:beemwe:Ach Habe einen 318 mit M10 Motor Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 6. Mai 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 kann mir keiner helfen??? Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-385491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 7. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Hallo Maik,versuche mal zu helfen,LMM saübern und luftfilter neu.vieleicht auch mal den benzinfilter wechseln.hoffe es hilft dir etwas weiter.GrußDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 8. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 hab ich alles schon gemacht danke Dirk Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Motortemperaturfühler könnte die Ursache (gealtert) sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 8. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Welscher ist dies der Motortemperatursensor???? Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Jepp,Aber hab grad gesehen du hast einen M10,ergo kannst du den Zündzeitpunkt noch durch verdrehen des Verteilers ändern,also gebe ihm mal etwas mehr Frühzündung ca.3-4°,kann sein das dein Prob. dadurch schon gelöst ist.Also Einstellung markieren und Verteiler entgegen der Drehrichtung ca.3-4° drehen.Meist steigt dann die Leerlaufdrehzahl etwas an(nicht immer),die kannst du dann aber ja wieder einstellen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 9. Mai 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2008 Zeitpunkt hab ich schon verändertr etwas besser geworden aber leider net weg hm weis nimmer weiter wie ich das wegbekommen Aber danke für eure Hilfe Grüß Maik Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 9. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2008 Könnte auch eine sich verabschiedende Lambda sein, so wars bei mir. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 9. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2008 Ruckeln nach Kaltstart liegt meist an zu magerem Gemisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 9. Mai 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2008 Was kann ich dagegen machen??? Habe heute festgestelt das wenn auto paar stunden in der sonne steht das er schlecht anspringt aber er kommt aber dies ist nur in der sonne bei temperaturen über 20 C wenn normalle temperatur springt er sofort an ??? habt ihr ne ahnung Dankeund liebe Grüße Maik Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32893-leichtes-ruckern/#findComment-386542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
