Papi1988 Geschrieben: 1. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2008 Nabend miteinander, da ich grad zur apotheke musste habe ich es genutzt um meinen 320i mal probe zu fahren nachdem ich heut 1std. damit verbrachte um alle schrauben wieder fest zumachen (scheiß lehrling) Aufgefallen ist mir das ich ein klappern aus meinem zyl.kopf höre! Denke das sich die exenter wieder verstellt haben. oder kann es noch was anderes sein? Seit ein paar tagen fehlt mir leistung und ich weis nicht warum heute ist es mir stark aufgefallen da ich die strasse für mich hatte und ich allein unterwegs war. NW. Habe ich mir heute nochmals angesehen aber keine Rillen o.ä. festgestellt! Kann es mit dem ventilspiel zusammen hängen? Grad eben ist mir noch aufgefallen das er eigenartig richt wie nach Gummi habe aber keinen Burnout oder sowas gemacht. habt ihr da eine idee ich habe heut den motor angschaut ob irgenwelche leitungen dran liegen die schmelzen aber es kommt ehr von der mitten des wagens. Auch bei nen nieren richt es so habt ihr da einen Tip? Grüßla Patrick der über gute ideen und tips sehr glücklich wäre auch wenn ferndiagnosen nicht leicht sind! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 1. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2008 Jetzt verklopp das Ding endlich.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-383982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 1. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2008 Grüßla Patrick der über gute ideen und tips sehr glücklich wäre auch wenn ferndiagnosen nicht leicht sind! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-383991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 1. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2008 Das "Gummigestinke" könnte deine Kupplung sein....wenns dann echt mittig unterm Auto stinkt...oder zumindest das was von der Kupplung über ist ...und zum Leistungsproblem....Ventile einstellen?!? ne ne...das hört sich schon ernster an....da wird was fratze an! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-384011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 1. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2008 Kupplung? Ich stehe aber nicht auf der kupplung beim fahren und lasse auch nichts schleifen. ´Merke auch keine Verschleiserscheinungen! Aber irgendwie wird man den fehler schon finden! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-384071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Merken tu´st du sie nicht aber riechen. Deine Kupplung wird fritte sein (um jetzt mal nur bei der Kupplung zu bleiben:devil:), das riecht dann wie "S-Bahn" würde man in unserer Gegend sagen um den Geruch zu beschreiben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-384088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 2. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 stimmt, wenn`s mittig am Auto gummiähnlich riecht, dann isses Kupplung! Kenne das von dem Schlepper aus meiner alten Firma Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-384092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 4. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Und wenns auch vorne bei der Niere "stinkt", dann würd ich mal schauen, ob irgendwo öl austritt. Das kann man mal schnell verwechseln. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32817-probleme-aufgefallen-bei-testfahrt/#findComment-384576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
