Kaltlaufregler Bmw 318i mit M10 Maschine
Was ich bereits getan habe, 3 Seiten alte Themen durchgekauert, einige Beiträge von dir gefunden, in den meisten gibts du eine nette Erklärung über "KLR" oder verweist auf die ABEII-Datenbank. :(
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-837582
Hi, ich fahr so einen NFL M10B18 316i. Schlüsselnummer 439.
Hab im Dezember 09 bei ATS-Teile in Waldsassen so ein GAT Euro2 Kit für 100€ gekauft, selber eingebaut, zum TÜV gefahren, eintragen lassen, zum Amt gefahren und umschlüsseln lassen.
Allerdings funktionierte das Dingen nur n paar Wochen. Danach war der Leerlauf mist und der Wagen lief viel zu mager.
Also bestell dir so ein Euro2 Kit, bau es ein (echt einfach, Anleitung dabei), aber nicht so, dass es Funktioniert. Funktion wird bei AU sowieso nicht geprüft. Ich hab einfach ne Kugel aus nem alten Kugellager in den Schlauch zum Ventil gesteckt.
Hab dir mal paar Bilder gemacht.
Bild1: Steuergerät
Bild2: Am Federbeindom befestigtes Ventil
Bild3: Schlauch in der Mitte von Bild mit T-Stück. Der dünne Abzweig geht zum o.g. Ventil. Die Beule im dünnen Schlauch direkt hinterm T-Stück is die o.g. Kugel.
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-837657
  • 1 Jahr später...
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe einen m40 318i 85kw bj 91. Ich wollte den jetzt auf Euro 2 umrüsten da die steuern ja dann viel billiger sind. Mein Proplem ist ich finde keinen Klr oder sonst was wo ich den auf Euro 2 umrüsten kann? Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich?
mfg:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1053925
Hersteller sind TwinTec (mechanisch), HJS (elektronisch) oder GAT.
Auf deren Seiten findest du bestimmt etwas. Schon mal im Marktplatz geschaut, ob einer angeboten wird?
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1053926
Ok danke, ich finde immer nur den 83kw Motor. Kann des sein das die sich bei mir im Brief verschrieben haben?. Weil 85kw sind umgerechnet 116ps un der e30 m40 318i hat doch nur 113ps?
mfg
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1054010
stimmt; könnte ein Fehler in den Papieren sein!
83kw ist richtig für dem M40B18.
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1054014
wenn der KLR eingebaut ist, musst du sowieso mit den Papieren zur Zulassung, damit die Schlüsselnummer auf 25 = Euro 2 geändert wird. Dann kannst das Thema mit dem falschen Wert ja mal ansprechen.
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1054035
Also jungs den M40 1.8liter gabs wirklich mit 85kw. Unzwar nur v om 25.8.89 bis 12.12.89.:klatsch: Die Frage ist jetzt wie ich auf Euro 2 komm weil es gibt ja nur Kaltlaufregler für den 83kw Motor.
mfg:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1054724
Hast du das von BMW erfahren? 8-/
Und warum hat der M40 nun 3 PS mehr?
Ohne Kat oder so?
Ansonsten denke ich nicht, dass es irgendwie auffallen würde, wenn das ein KLR für die 83kw Maschine ist.
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1054747
Jap hab bei dem Bmw-classics angerufen. Und die meinten des. Er hatte da angeblich in so einen Katalog nachgeschaut. Wo die 3 ps herkommen oder ob die nur im Schein sind darfst mich nicht fragen. Kat hat er schon. Ich ruf morgen nochmal an un geb dem mal die Motornummer durch des interessiert mich jetzt mal =).
mfg:sabber:
https://e30-talk.com/topic/32704-kaltlaufregler-bmw-318i-mit-m10-maschine/page/2/#findComment-1054903
