Bremsenverschleisanzeige ?
pheemcBS
bestimmt ne blöde Frage , aber die Suche hat mir nich geholfen,
:konfus: gibts die in jedem e30, wenn nicht ksnn ich die nachrüsten?
oh gott was hab ich nur getan!:cry:
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
Ich würde fast behauten, dass die jeder E30 hat! Guck doch einfach mal, ob bei deiner Bremse vorne links und hinten rechts je ein Kabel aus den Belägen/Sattel herauskommt.
edit: achso, du hast ja Trommelbremsen hinten, dann würde es nur vorne links betreffen.
@Rolfgang: Wenn jemand das Kabel abmacht, dann würde die Lampe dauerhaft leuchten. Wenns auch bei Zündung ein nicht leuchtet, wird wohl das Birnchen kaputt sein, bzw. fehlen...
Ne für die Trommelbremse gabs das nicht. Wenn das Kabel nicht drauf wäre würde die Birne immer leuchten. Bei Zündung an leutet die aber nie. Die leuchtet immer nur kurz beim Anlassen und geht dann, wenn alles in Ordnung ist, aus.
Hi! Soweit ich weiß hängt am gleichen Lämpchen auch noch die Warneinrichtung für zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, kannst ja mal da schauen ob du das hast.. bin mir aber nicht sicher ob das serienmäßig ist... am Ausgleichsbehälter müsste dann ein Kabel sein. MfG
nö; Bremsflüssigkeit hat eine andere Anzeige!
Gibt's sowas auch für Trommelbremse hinten? Kann's sein dass die Bremswarnleuchte nicht leuchtet wenn ich die Zündung anmache, weil jemand das Kabel vom Sensor vorne abgemacht hat?
Da hat wohl jemand für den Tüv die lampe entfernt.
[/center]
