Leiti83 Geschrieben: 26. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Hallo zusammen! Ich habe gestern aus einem Schlachwagen einen kmpl. Tempomat ausgebaut. War aus Schalter, ich habe Automatik. Habe aber Kupplungsschalter weg gelassen und mit Kabelbrücke versehen. * Steuergerät inkl. Halter* Kabelbaum* Kupplungsschalter* Stellmotor kmpl.* Abdeckung Lenkrad* Tempomathebel Habe alles verbaut, laut EBA von BMW. Aber, keine Funktion... Ich habe geprüft: * Alles am Steuergerät durchgemessen laut der Fehlersuche-PDF hier in der Suche* Hebel durchgemessen, funktionert* SA-Stecker gibt Strom ab* Masse passt* Bremsschalter funktioniert* Ganganzeiger angeschlossen und durchgemessen* Steuergerät hab ich aufgemacht, Sichtkontrolle ergab keinen Defekt* Stellmotor habe ich aufgemacht und überprüft WAS HABE ICH VERGESSEN????Oder ist irgend ein Bauteil defekt? Ich danke euch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Brücke vom Kupplungsschalter wieder raus nehmen? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-381999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Brücke vom Kupplungsschalter wieder raus nehmen? ich wollt grad sagen........ Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Die Brücke is richtig. Bei getretenem Pedal ist der Kupplungsschalter geöffnet und schaltet nicht durch. Geschwindigkeits-Signal am Tacho abgegriffen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 26. April 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Geschwindigkeitssignal habe ich abgegriffen, ja. Habe sogar nen 2. grünen Stecker vom Tacho versucht, kein Erfolg. Habs übrigens auch mal ohne der Kabelbrücke versucht, nichts... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 http://img338.imageshack.us/img338/5109/bild003tn7.jpg 1: Steckverbindung Lenkstockschalter 2: Stecker SA-Steckplatz 3: Stecker Gechwindigkeits-Signal (Tacho) 4: Stecker für Masse (muß eventuell durch Ringkabelschuh ersetzt werden, zentraler Massepunkt unter dem Armaturenbrett) 5: Stecker Kupplungs-Schalter 6: Steckverbindung Stellmotor 7: Ganganzeige (nur bei Automatik) Also das is alles drinne? So profane Sachen wie Sicherung gecheckt? Im SA-Stecker der Steckplatz vom Bremspedal-Schalter belegt? Du hast nicht zufällig ein 318i Cabrio? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 26. April 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Hab mir das bild sogar ausgedruckt und neben Auto gelegt. Alles drin. Sicherung ist ok (Nr. 6 glaube ich) und SA-Stecker ist mit Bremspedal-Schalter belegt, ja. Hab sogar mit Multimeter nachgemessen. 1 Pin vom SA-Stecker hat bei Zündung an 12 Volt, der andere Pin (wo Bremse ran muss) hat 12 Volt sobalt ich bremse. Der Stellmotor macht nix, wenn ich stehe, oder? Weil im Stand gibt der keinen Mucks von sich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Nein. Der macht nix. Mal getestet, ob vielleicht der Motor hopps ist? Oder das STG? Weil ich hab jetzt schon 2 M20 und einen M40 nachgerüstet und das funzt normalerweise einwandfrei... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 26. April 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Ist ja auch wirklich nichts dabei, richtig. Hm, das Steuergerät und den Motor an sich kann ich wohl nicht testen, oder? Evtl. jemanden in der Nähe suchen, der mir schnell sein STG leiht? Laut Verkäufer funktioierte alles 1a, und eigentlich hab ich von dem schon mehr gekauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Was man noch versuchen könnte: ich hatte schon den Fall, das an der grünen Einschub-Buchse im Tacho ein V-Ausgang nicht funktionierte, ein anderer Ausgang jedoch schon. Vielleicht mal dort umstecken. Hat das Auto GAL oder E-Verdeck? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 26. April 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Habe alle 3 Ausgänge versucht und wie oben schon geschrieben auch schon einen anderen grünen Einschub probiert. Zum Verdeck, ich weiß leider nicht was GAL Verdeck ( ) ist, aber ich hab ein kmpl. manuelles, also sprich, es ist nicht mit angesteckt am grünen Einschub. Auch Radio ist nicht mit angesteckt. Wobei mein Radio (Business C RDS) diese Funktion hat. Evtl. mal den Radio anschließen, und schauen ob er lauter und leiser macht beim fahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. April 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Wäre ein Ansatz zum klären, ob das V-Signal anliegt. Oder ein Oszillograph anschließen Noch eine letzte Sache: der Tempomattest war ab Geschwindigkeiten 50+ ? Sonst regelt der nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 26. April 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Test war ab Tempo 100... Oszillograph hab ich grad ausgeliehen. DANKE SCHON MAL, JENS!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. April 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 ab 40kmh sollte er gehen. Vielleicht war er aber scho einfach vorher kaputt? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 So, hab grad mal den Radio am Geschwindigkeitssignal dran gestopselt und bin gefahren. Also irgendwie regelt der die Lautstärke nicht? Oder muss ich das am Radio noch extra einschalten? Hab den Bavaria C RDS Reverse. Kriegt also der Tempomat dieses Signal nicht?? Wo kann ich das noch abgreifen? Trotz Biergartenwetter schon mal Danke für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. April 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Bei Deinem Modell weiß ich es explizit nicht, aber die alten Radios hatten hinten einen Schalter, die neueren kann man in einem Menuepunkt einstellen. Schau mal in die BDA. Ansonsten sollte das GAL-Signal meßbar sein. Einfach mal mit Multimeter während der Fahrt messen (lassen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Hi Jens. In der BDA steht nur, das der Radio GAL nutzt, aber nicht wie usw. Das messen, dachte ich, geht nur mit einem Frequenzmesser, hier ein Screenshot der Reperaturanleitung: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. April 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Ich kann leider in diesem Fall nur das wiedergeben, was der Elektronik-Guru aus dem 7er Forum mal dazu geschrieben hat-das Signal sollte meßbar sein. Hab mal den Link rausgesucht- wen ich das richtig verstehe, hat der sogar mit der Prüflampe gegen Masse gemessen? Die Formulierung ist leider etwas unverständlich. http://www.7-forum.com/forum/5/gala-signal-66318.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 So, wieder eine Probefahrt später. Also...Hab mir Multimeter gemessen. So bei 10 km/h liegen ca. 12 Volt an,bei 60 km/h 11 Volt und bei 100 km/h sind es 9,5 Volt. Kurz gesagt: GAL funktioniert dann wohl... Also wieder von vorne anfangen bei der Fehlersuche Tempoat... :motz: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. April 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Immerhin eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Der Stellmotor funktioniert? Dann bleibt ja nur noch das STG... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2008 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Ob der Stellmotor funktioniert kann ich nicht sagen? Wie gesagt, im Stand gibt er keinen Mucks von sich und wärend der Fahrt kann ich das nicht prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. April 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Moment. Ich suche den Schaltplan. Dann kann man den vielleicht ja mal "bestromen" am Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Hey, super. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2008 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Jetzt habe ich eine neue Theorie?? Ich habe BJ 1986. Der Tempomat ist aus einem Fahrzeug BJ 1990. Kann es damit etwas zu tun haben? Normal nicht oder, weil die Teilenummer der Steuergeräte von 1986 gleich ist mit 1990. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 27. April 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2008 Weil ich hab jetzt schon 2 M20 und einen M40 nachgerüstet und das funzt normalerweise einwandfrei... Guten Abend Jenad,vieleicht kannst mir auch mal helfen.Temp bei meinem 5er e28 eta funzt ab und zu also nicht immer manchmal garnicht,woran kanns liegen? Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32659-noch-ein-defekter-tempomat/#findComment-382539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
