NSW funktionieren nicht
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt!!
Ich habe heute NSW nachgerüstet. NSW rein, Schalter gewechselt.
Die NSL funzt; ABER DIE NSW NICHT :(
Sicherungen im Kasten sind alle OK. Kann es sein, dass ein Relais fehlt?? Drei der Steckplätze sind frei.
Gruss
Michael
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/
K8 fehlt dann wohl.
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381335
K8 ist das gleiche, wie für Abblendlicht.
Das kannst Du zum testen einfach mal umstecken und dann eins besorgen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381339
K8 fehlt dann wohl.
Danke für die schnelle Antwort!!
Ja die ACHT ist frei. Klasse. Nur fehlt mir jetzt die Teilenummer. Ich hab schon die Schaltpläne durch geschaut.
Im ETKI habe ich Relais gefunden, aber die Nummer 8 finde ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381343
siehe Vorredner; sind Standardschließerrelais und bestimmt noch mehrere gleiche im Kasten zu finden.
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381351
Ist es vll. das hier: Nr. 61 36 8 353 447
Auf diesem Schaubild, Nr. 9...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381354
Danke.
Ich hatte im falschen TEil des ETK geschaut.
Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil :)
02 Relais doppelschliesser minzgrun
nur passend zu abblendlicht nebelscheinwerfer
1
0,034 13,50 € 61 36 8 353 447
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381365
minzgrün?
So eine Farbenpracht kenn ich in meinem Sicherungskasten gar nicht?
Aber egal; soll ja nur 2 Verbraucher zu je 55 Watt schalten.
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381385
Du willst das Relais neu kaufen ?
Ok ;) Bosch Dienst möchte für ein simples Wechsler Relais über 10 €.
Edit : Habs überlesen, BMW 13,50,,, oder mehr.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32601-nsw-funktionieren-nicht/#findComment-381442
