an die BC2 speziallisten..
Servus,
hab heut bei nem e30 den großen bordcomputer ausgebaut... bei dem e30 ist auch die wegfahrsperre eingebaut.. hab jetzt den kabelbaum vom BC ausgebaut.. sprich auch den grünen stecker, der in die Relais-box geht abgezogen.. die wegfahrsperre und die box bleiben drinn..
jetzt meine frage.. ob der karn dann trotzdem noch läuft und wie gewohn startet ohne dass die wegfahrsperre anspricht..?
und 2tens, wofür der stecker ist, derwo gleich 5 cm nach dem stecker für das bedienteil kommt.. dieser war nämlich vor dem ausbau ned angesteckt..
danke schomal für eure hilfe.. ;-)
http://img338.imageshack.us/img338/4831/latex2nb9.gif
https://e30-talk.com/topic/32565-an-die-bc2-speziallisten/
  • 1 Monat später...
Hätt nochmal ne frage... hab zwar sämtliche Anleitungen durchgelesen aber nirgendwo wird erwehnt was mit dem gelben Kabel ist, das aus dem Stecker fürs Bedienteil rauskommt.. 8-/
http://img183.imageshack.us/img183/5814/dsc00447mx2.jpg
https://e30-talk.com/topic/32565-an-die-bc2-speziallisten/#findComment-397994
