Fehlersuche Bremsbelagwarnanzeige
Hallo
bei meinem 318i Cabrio brennt dauerhaft das Licht für die Bremsbeläge.
Habe vorne und hinten neue Verschleißkontakte verbaut.
Das Licht brennt dennoch.
Anschließend habe ich jeweils die vorderen und hinteren Kontakte kurzgeschlossen um einen Fehler an der Steckverbindung auszuschließen.
Vorne habe ich das Kabel per Sichtprüfung bis dorthin wo es im Sicherungskasten verschwindet geprüft.
Hinten bis zur Steckverbindung unter der Rückbank.
Meine Frage welche Leitungen (Kabelfarben) muss ich mit dem Multimeter prüfen um den Fehler zu finden.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan , da ja das Licht bei Unterbrechung der Kontaktschleife leuchten soll.
Schonmal vielen Dank
Daniel :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/
Kleb hat was Iso-Band über die Lampe.
Wenn Kabel und Kontakte in Ordnung ist, kann der Fehler auch im Kombi auf der SI-Platine zu suchen sein. ( Kaltelötstelle, Leiterbahn gebrochen... )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380826
Hab für den Tüv die Birne raus genommen .
Bei der Gelegenheit hab ich auch ein anderes Kombi mal angeschlossen und Motor gestartet und da brannte die Leuchte auch. Also ist ein defektes Kombi auszuschliesen.
Hätte eben gern das es funktioniert.
Schaltplan hab ich hier gefunden.
Wird wohl ein Kabelbruch irgendwo sein.
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380838
.. oder das andere Kombi ist auch im Sack.
Mess mal die Leitungen, dann weißte mehr ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380845
raus mit der birne, is eh unfug....
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380916
ISt bei sehr vielen so und keiner weis wieso!
Eigendlich ist es eh unfug sowas zu haben denn man wechselt im normalfall 2mal im jahr seine reifen dann kann man selbst mal danach sehen!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380918
so so; Unfug?
Da finde ich dann auch, dass 2 x p.a. die Reifen zu wechseln, totaler Unfug ist!
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380951
Ich hab das auch...lt. Aussage BMW soll das daher rühren, dass die SI-Platine kondensiert ist.
Wasman davon halten soll, überlass ich dann lieber euch (den Experten) :-)
Mit dem Arsch im Ford, mit dem Kopf im E30
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380956
Ich hatte das Problem auch. Kombi getauscht, Sensor kurzgeschlossen, hab mir sogar ein neues Kabel besorgt und es bis kurz vorm Sicherungskasten ersetzt, alles vergebens. Birne raus und fertig...
Bei diesen alten Herren muss man sowieso des Öfteren einen Kontrollblick wagen, warum dann nicht auch gleich die Bremsen checken.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-380957
Es ist die Leiterplatte 62 11 1 385 581 Preis 74,97€ inkl. Mwst.
hab ich bei meinem Cabbi auch erneuert und seit dem funzt es
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/32544-fehlersuche-bremsbelagwarnanzeige/#findComment-381241
