Leuchtweitenregulierung!!??
hallo Leute,
folgendes Problem, ich hab heute auf der fahrerseite den scheinwerfer getauscht, aber irgendwie geht jetzt der lange bolzen unten nich in den stellmotor der lwr rein, rein schon, aber er wird nich fest. wird der eigentlich einfach da rein gesteckt, oder muss der bolzen rein geschraubt werden??deswegen wackelt jetzt natürlich der scheinwerfer fürs abblendlicht hin und her.. is da der stellmotor defekt? könnt ich den einfach wechseln, oder wie is das da mit der flüssigkeit in den schläuchen? muss den scheinwerfer ja irgendwie wieder richtig festkriegen..
Mfg Marcel
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/
und hat vielleicht jemand noch ne intakten stellmotor für mich?? der Bolzen muss ja wahrscheinlich fest im stellmotor sein..... nehm ich mal an...
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379474
Am Gehäuse des Scheinwerfers befindet sich ein kleiner Plastikclip. In diesen Clip muß der Bolzen eingeklickt werden. Er wird sich anfangs etwas "wehren," mit etwas Fingerspitzengefühl und Kraftaufwand läßt er sich aber einsetzen.
Solltest Du den Stellmotor vom Schlauch abziehen, wird die Leuchtweitenregulierung unbrauchbar.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379488
Naja, der bolzen befindet sich ja in dem plastikclip, aber nich mehr im stellmotor..... Ich hab ja versucht den bolzen wieder in den stellmotor zu befestigen, aber er hält nich drinn.. was nun???
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379524
Leuchtweitenregulierung wechseln oder alternativ vor Bj. 1990 rückstandsfrei! ausbauen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379538
ich muss jetzt die komplette lwr wechseln??? och nö..... meiner ist baujahr august 90, das is ja das problem.... wenn man wenigstens nur einen stellmotor wechseln könnte..:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379806
Kannst du schon.
Ist aber ein Riesenakt und der Erfolg ist nicht garantiert.
das System muss neu befüllt und entlüftet werden, stell dir das nicht einfach vor!
Ich habe es gerade hintermir...
grüße
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379812
Ist die Gewindestange aus dem Steller ausgebrochen? Versuch doch mal, die wieder reinzuschrauben!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379819
gebrochen ist nichts, sieht aber ganz schön ausgeleiert aus... mit schrauben is da nichts mehr zu machen würd ich sagen....:cry: das kommt mir jetzt gar nich recht, schon soviel investiert in letzter zeit....
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379826
Einkleben! UHU-Plus oder ähnlicher "K-Kleber! ;-) Aber vorher ordentlich mit Aceton entfetten!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/32434-leuchtweitenregulierung/#findComment-379829
