Fahrersitz nach hinten versetzen?
Moin
Im E34 gibt es ja die Möglichkeit unten in der Laufschiene vom Sitz eine Niete aufzubohrer und damit den Sitz noch ein paar Zentimeter nach hinten zu holen.
Gibt es so einen Trick auch beim E30 oder eine andere Möglichkeit damit große Menschen (2 Meter) ein bißchen mehr Platz vorne bekommen?
MFG Sönke
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/
bringen tut dir das aber nix weil da dann zu weit vom lenker wech bist.
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379420
etz nagel mich da mal nicht fest,aber ich bin mir sicher das es ne andere schiene von bmw für größere leut gab.
hatte mal so ein kleines zubehör büchlein von bmw und bin mir eigentlich sicher das da drin gelesen zu haben.
finds aber leider grad nicht..
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379478
Moin
Der Sitz ist schon ganz hinten und ganz unten,trotzdem könnte der Sitz noch locker 5-8 Zentimeter nach hinten,das Lenkrad wäre dann auch noch locker zu erreichen,da große Menschen ja nicht nur längere Beine sondern auch längere Arme haben.
Für den E34 gab es diese Schiene auch,aber da war es ja billiger die Niete aufzubohren.
MFG Sönke
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379527
ich bin der meinung beim e30 kann man den sitz auch noch ein paar cm nach hinten bauen selber habe ich es aber noch nicht versucht
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379529
Moin
sach mal wie gross bist du? 2,30m???
ich mein ich bin mit meinem 196cm und 125kilo nicht grad unterentwickelt aber selbst ich hab beim "richtigen" sitzen noch drei rasten luft nach hinten.
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379565
also ich bei 188 und auch über 1.. kilo könnte auch wohl gerne weiter hinten sitzen im E30!
Beim E36 sitze ich besser,da geht der sitz weit genug nach hinten!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379571
mal die SuFu benützen; das Thema mit den Schienenversetzungen wurde schon mal gelöst.
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379669
Guido ich kann Dir nur zustimmen
Mathes.... ich wiederspreche Dir ;)
ich hab 1,93m und 113 Kilo.... also auch kein Windei *ggg*
Und ich könnt ohne weiteres noch ein Stück nach hinten.... Das gäb auch keine Probs mit den Beinen oder mit den Armen.....
Aber ich bekomm es grade so bewältigt, wobei es im Cab (hab die Anschlagspuffer noch nicht draussen) mit dem M-Tech II-Lenkrad echt ganz knapp ist beim Kurbeln.
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379683
sagt mal wie sitzt ihr denn im auto?
wenn ich den sitz auf anschlag schieb hab ich im "T" (in der limo geht nicht wegen mangel) nen strecktes bein auf der durchgetretenen kupplung gehabt.
wenn das der danner sieht! :D
auch wenn ich den sitz ganz hinten hab hab ich wenn ich den handballen aufn lenker leg nen gestreckten arm.
wieder. wehe wenn euch danner erwischt. :D
was mir grad einfällt während ich das hier schreib: kann das sein das die viersitzersitze weiter zurück geschoben werden können?
https://e30-talk.com/topic/32423-fahrersitz-nach-hinten-versetzen/#findComment-379700
