CabrioE30 Geschrieben: 19. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Hallo, bei dem neuen 318i Cabrio ( ist ja erst 16 Jahre alt ) passiert beim elektr.Verdeckschließen folgendes: Das Verdeck versenkt sich offens. regulär im Kasten; die Klappe wird durch eine Klöppelstange ( so heißt das wohl richtig ) geschlossen. Diese sog. Klöppelstange hat unten einen Rundkopf und drückt wohl so stark auf das Verdeck, das eben dadurch hinten ( letztes Drittel ) genau in der Mitte einfach "gelocht" wird; dh. es ist kaputt. Ich find nur keinen offensichtl. Einstell- /oder Einbaufehler: - diese "Lochbildung" im Verdeck bekannt?- Abhilfe- sonstige Hinweise? Schönes Wochenende Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Die Koppelstange kommt normalerweise gar nicht ans Verdeck ran.Die ist normal einige cm dahinter. Kannst Du mal ein Foto von der Mimik machen?Da muß irgendwas von der Position nicht stimmen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/#findComment-379368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 bei mir ist um diese Koppelstange ein graues Säckchen aus einem Metall-Kunststoff-Gewebe herum.Vll ist es das, was die Lochung am Verdeckstoff verhindern soll?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/#findComment-379376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 19. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Normalerweise darf es das Verdeck nicht berühren. Mach mal ein Pic dann sehen wir bestimmt mehr. Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/#findComment-379388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CabrioE30 Geschrieben: 20. April 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Ja, gerne- Foto vom Loch- böser Koppelstange ( Schutztextil extra etwas hochgedrückt, um den Rundkopf sichtbar zu machen )Verursacher kann eigentlich nur dieser Rundkopf sein; ansonsten funktioniert das Verdeck ( zum Schluß ein klein wenig nachdrücken ) Schönen Sonnigen noch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/#findComment-379693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Nein - wo soll das Loch denn sein?Ich kann das nicht lokalisieren.Aber die Koppelstange sitzt da wo sie sein soll und hat auch keine scharfen Teile. Schau doch mal, wenn das Verdeck so halb drinn ist, wo das Loch genau ist und mach da ggf. mal noch ein Foto - ich glaub aber nicht dass die Mimik damit was zu tun hat. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/#findComment-379739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CabrioE30 Geschrieben: 20. April 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Ja, werds noch versuchen. Ich dachte, das kommt so raus, es ist die erste Querstange des Verdecks, die sich als erstes ganz hinten reinfaltet - also genau im Bereich der Koppelstange; aber auch klar, Zauberdiagnosen sind eben ohne Inaugenscheinnahme schwierig...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32417-loch-im-verdeck-hinten-mittig-durch-kl%C3%B6ppelstange/#findComment-379783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
