BMW-Power-E30 Geschrieben: 18. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 Hallo zusammen,Gibt es eine Alternative zum E30 E-lüfter.Ich meine damit passt da evtl auch einer von anderen Modellen? Da die E30 Lüfter 1. Relativ selten und 2. Altersbedingt nicht mehr die besten sind und3. Neu unbezahlbar sind Achja Der Lüfter sollte natürlich passen bei verbauter Klima (wegen Kondensator) Weiss da jemand von euch was drüber? Danke schon mal MfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 rein technisch gesehn passen alle bmw-lüfter. schwieriger wirds mit der elektrischen anschaltung. weil die moderneren bmw meist den can-bus haben. da wird die lüfterumdrehungszahl elektronisch geregelt und nicht nur in zwei stufen wie beim e30. wenn du nich grad den alpina-kühler fährst de in der frontmaske sitzt sollen 46 oder e36 auch passen. musst dir dann halt nur nen halter basteln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Mathes hat recht.ich hab einen vom E34 drin.Gugggst Du. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 e36 emma bei mir. da sich im frontrahmen ringsum löcher ect befinden gestaltet sich die befestigung rehct einfach. hab allerdings keine klima drin. von der bautiefe müsste es aber auch gehen.lüfter passen auch von vielen opels, omega A. vectra ect... prizipiell ist das beim e30 so groß dass man fast alles dort unterbringt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 19. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Das passt habe bei meinem VFL Wasserkühler,davor e39 elüfter und davor ladeluftkühler.Vorne ist genung platz im e30 auch mit klima.... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 19. April 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Ich hab hier nen Lüfter vom E36 aber dieser würde ziemlich weit ab stehen vom Kühler, daher meine Frage ob es da nen Lüfter gitb der relativ gut passt und auch nah genug am Kühler/ bzw Kodensator ist.Denn wenn er zu weit weg ist dann bringt das ja im Endeffekt auch nichts.Halter kann ich mir jederzeit anfertigen, das wäre das geringste Problem. MfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 wo ist dein problem? zwischen kühler und niere sind doch logger 15cm platz. da sollte doch das ding logger aum finden um durchzudrehn. selbt mit verbauter klimaanlage. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Power-E30 Geschrieben: 21. April 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Es geht hier um den Abstand vom Lüfter zum Kühler/Kondensator nicht zur Niere.Da ist genug Platz, auch zum Kühler ist genug Platz aber das Problem was ich sehe ist, einfach das der Lüfter zu weit weg vom Kühler/Kondensator steht und dadurch die Kühlleistung vermindert ist/wird.Und der E30 Lüftermotor ist sehr dünn ausgeführt so das dieser relativ nah am Kühler/Kondensator steht. mfGJens Zitieren 6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 21. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Wenn ich meinen auf E lüfter einbau wie ist das dann mit dem anschließen? Gestaltet sich das auch einfach? Oder müsste ich anfangen zu Löten? In der Sufu habe ich keine anleitung gefunden. Nur da meine Visco um arsch is und die dinger eh so anfällig sind hatte ich das schon mal in betracht gezogen! Passt der ausm Opel Astra oder Kadett? Grüßla patrick der sich über einen link zu ner anleitung freuen würde! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Versteh ich nicht, dein Problem Wie nah Du den Lüfter am Kühler platzierst, ist doch deine Sache??? Bau ihn kurz vor den Kühler Ah, jetzat, hab ich Deinen Text genauer gelesen.Dir ist schon klar, das es zwei Arten von Lüftern gibt, saugend und blasend.Aber das läßt Du dir am besten vom Jannis erklären Du brauchst einen, der vor dem Kühler montiert werden kann. Da kommt die flache Seite an den Kühler.Oder Du baust den Lüfter in den Motorraum. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00547/06.jpg Papi, Du musst zum Einbau nicht unbedingt löte, aber zumindest crimpen. Und einen Vorwiderstand. Es gibt zwei Varianten, entweder Du nimmst die orginalen Steckplätze im Sicherungskasten des E30, da kannst Du auch den orginal Kabelbaum verwenden und ziehst 2? kabel im Sicherungskasten, oder Du baust Dir das extern auf mit 2 Relais.Anleitung gibts unter http://www.30.de -> DIY Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 @jens: wie oli* schon richtig sagte: bau ihn vor den kühler mit 3cm abstand und gut ist. noch näher ran kommste eh nicht. @patrick: soweit mir bekannt ist soll der e-lüfter aus dem omega/seniB auch passen. wichtig ist das du nen drucklüfter hast der vor den kühler kommt. die alten e-lüfter aus kadett oder so passen nicht weil das lüfter sind die "auf zug" sind und demnach hinter den kühler müssten. da ist aber beim 6ender zuweing platz. anschluss??? sollte kein prob sein. paar meter kabel und nen satz kabelschuhe und ne chrimpzange. das grösste prob ist der thermoschalter. weil nicht alle kühler haben da nen loch für. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. April 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Ich hab einen vom E36 (angeblich M3 *gg*) verbaut, den konnte ich nach Entfernen der Zarge mit den originalen Haltern vom M3 E30 im Frontblech verbauen, sieht schön original aus! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 21. April 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 so richtig interessant is die anleitung auf e30.de auch net... da wär mal was besseres zu konfigurieren. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. April 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Wenn Du die Anleitung verstehst, kannst Du das mit orginal Lüfter Kabelbum im Sicherungskasten verwirklichen, das ist orginal und sauber. Man kann mit 3 dioden und einem zusätlichen Draht das ganze auch so verändern, das der Lüfter immer zuerst auf Stufe 1 anläuft, kann bei neueren Lüftern besser sein, denn die haben soviel Leistung das Sie die 25A Sicherung killen bei jedem 3ten Anlauf. Dann läßt sich das ganze natürlich auch beliebig aufwändig basteln, auch mit PWM Ansteuerung wie bei den neueren BMWs etc. Aber wer das kann, macht das selber Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 21. April 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 nachdem ichs net kann wär ne idiotenanleitung ma was feines ;) ich bin nur lackmensch ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. April 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Auf E30 ist die Idiotenanleitung, Fortgeschrittene bauen Sie in den Sicherungskasten. Und kein vernünftiger Mensch macht eine Anleitung über irgendetwas Elektrisches, wo mehr wie 2 Sachen gemacht werden müssen. Der hat dann nämlich Zeitmässig ausgesorgt Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 ööhm oli*? warum was basteln? der lüfter läuft doch eh immer auf stufe eins an. 91grad erste stufe und 99grad zweite stufe. *nachdenk* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. April 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Normal nicht, bzw. wenn der Lüfter über Dauerplus läuft. Wenn man den Lüfter nicht auf Dauerplus laufen läßt, sondern mit Zündplus schaltet, kanns sein das man nach kurzer Standzeit beim einschalten die 2te Stufe hat. Bei neueren Lüftern wie meinem reichen dann die 25A nicht aus. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Normal nicht, bzw. wenn der Lüfter über Dauerplus läuft. Wenn man den Lüfter nicht auf Dauerplus laufen läßt, sondern mit Zündplus schaltet, kanns sein das man nach kurzer Standzeit beim einschalten die 2te Stufe hat. Bei neueren Lüftern wie meinem reichen dann die 25A nicht aus. okay das leuchtet ein. weil ich hab meinen auch über dauerplus laufen. mal sehn ob ich im sommer auf die zweite stufe komm. bis jetzt hab ich nur einmal kurz die erste geschafft. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. April 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Kommt drauf natürlcih drauf an, wie "schnell" deine erste Stufe ist, aber zweite schaffe ich nur in den Alpen wenn ich alleine im Auto sitze, oder ab und an, wenn man nach flotter AB fahrt im Hochsommer direkt danach an der Ampel steht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 21. April 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Der 325i mit klima hat schon den grossen Kühler Netz 55x45 das langt mit Visco,für alle situationen wenn alle Teile sauber sind,baue lieber mal den kühler aus uns säubere beide(wasser u Klima)Kühler da sammelt sich richtig dreck an.Von elüftern die Tempraturbedingt funktienieren halte ich nichts,da meistens schon eine höhere Wassertempratur im Zylinderkopf ist wenn sie(elüfter) anspringen(wenn der Thempraturfühler im Kühler ist)Ich verbaue einen extra schalter mit dem ich bei meinem auto unabhängig den elüfter anschalten kann.Sehr flach und leistungsstark sind die vom e39,denn habe ich bei mir im auto zwischen wasser und LLk verbaut.gruß Roadrunner Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-379938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 21. April 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Ich hör meinen Visco netmal... ;( Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-380018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 21. April 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Alternative Ford Lüfter drei Bilder gehören nicht dazu Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-380185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kwin Geschrieben: 20. Mai 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2008 Hi,mein Kühler hat keine Aufnahme für einen Temperatuschalter...........wo setzt man dieses jetzt am sinnvollsten, brauch man überhaupt einen oder bekommt man die Temperaturschaltung auch woanders her?Gibt es vll eine andere Möglichkeit den Lüfter anzusteuern ? Was hat es denn mit den Lüfterbelegungen im Sicherungskasten auf sich, dort sind doch zwei für 91 bzw 99°C?mfg Kwin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-390097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snickers88 Geschrieben: 30. Mai 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Hi,möchte an meinen e30 316i (M40), da ich der Visko nicht ganz traue und ich öfters im Stadtverkehr und Staus hänge, mir vor den Kühler diesen E-Lüfter einbauen. Welche Teile brauch ich hierfür? Muß der orig.Kühler dafür demontiert werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32402-alternative-e-l%C3%BCfter/#findComment-564366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
