Schiebedach wackelt beim Tür zu machen - ist das normal ???
Bebbo
Lacht mich biite net aus, aber egal ob ich die Fahrer- oder die Beifahrertür zumache, jedesmal kann man beobachten das das Schiebedach an der hinteren Kante nach unten absackt und wieder hochgeht. Man kann es außerdem wenn man am Auto steht an der hinteren Kante ein stück runterdrücken. Dicht müßte es allerdings sein, hab keine Feuchtigkeit im Auto...
Das ist doch nicht normal oder ??????
Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen...
hi, doch, es ist normal! :-)
Ist bei mir genau so (ich habe ein manuelles dach!) und meines ist ebenfalls dicht!
das du das dach nach unten drücken kannst ist auch normal, da das dach ja über einen mechanismus gesteuert wird, der das dach, wenn man es ganz auf macht, ein stück nach unten zieht und dann erst nach hinten!
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
nur zur Info: euer Schiebedach ist wie alle Schiebedächer (E30) nicht dicht! Bautechnisch ist durch Ablaufrinnen um das Schiebedach dafür gesorgt, dass eindringendes Wasser über eine Drainage abgeleitet wird. Diese Rinnen sind durch den Innenhimmel des Schiebdachs abgedeckt.
Viele Grüße
Josef
Aber ist es denn normal, daß es sich mit dem Finger runterdrücken läßt und beim Tür zumachen hinten runtersackt und wieder hoch geht...???
Viele Grüße
Josef
ERBSENZÄHLER :-p
Scherz...hast schon recht...hab ich nicht wirklich dran gedacht *schäm*
Aber...ob das nun speziell normal ist, müsste ich Morgen mal drauf achten, denke aber schon! Denn, wenn du die Tür zu machst, entsteht im Innenraum Über-/Unterdruck...dadurch, das dass Dach NICHT dicht ist wird dieser dann eben da, wo der Druck sich kompensieren kann, ausgeglichen...(das klingt fast logisch...). Wie gesagt, ich schaue Morgen mal nach...allerdings fahre ich einen Touring! Weiss nicht, obs da anders ist!?
MfG
Die Schiebedächer sind alle gleich und das ist alles völlig normal. Kein Grund zur Sorge. 8-)
Gruß Jonas
Jepp, alles normal!
Wollen wir wetten, das es nicht passiert, wenn Du ein Fenster auf lässt??? ;)
Und um auf Nummer sicher zu gehen: Hier auch noch die Bestätigung von mir: Ist absolut normal dieses Phänomen :daumen:
Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren!
OK - Thema ist geklärt, aber den kann ich mir nicht verkneifen:
Wer kein Schiebedach hat, kann sich mit etwas Glück selbst eins einbauen....
Zusammen mit dem Nachbarn beide Türen gleichzeitig feste zuschlagen....
Beim 4 Türer könnte es sogar zu einem Cabrio reichen...
Nichts ist für die Ewigkeit !
