MIM Felgen 7x15 et 13
7x15 et 13 passen nicht an meinem Touring.:motz:
musste heut Bördeln.Gibt es verschiedene Mim Felgen in et ????
http://www.bilder-space.de/upload/S801RSB79OpS.jpg
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/
nö.. welche reifen hast du drauf ?? ich fahr an der limo 205/50 und es geht nichts an ..
vorbesitzer hatte auch schon solche felgen drauf mit 205/55 und da is es leicht angegangen hinten ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377027
Hmm,verstehe auch nicht.Es sind 205/55/15er drauf.
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377041
Also ich hab in meinem 4Türer nen 60/40 und 7x15 ET12 mit 205/50/15 und da streift absolut nix, ist sogar noch Platz (hatte ihn letzt mal aufgebockt um zu schauen). Hab lediglich von vornerein die Kanten angelegt.
Ob die 5% des Querschnitts echt so nen Unterschied machen?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377055
also verschiedene felgen von MIM gibts natürlich schon, du meinst aber schon die MIM 1900 ?
die gibts aber glaub ich nur in ET 13
PS: ich hab auch die 22mm federunterlagen vom compact rein um sicherzugehen das sie nicht angehen da ich eben wusste das sie beim vorbesitzer gestriffen haben ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377056
Naja der Felgenhersteller ist doch egal, 7x15 ET13 sind 7x15 ET13, egal ob einmal BBS, MIM, Melber etc.
Ich hab die Melber drunter, jedoch in ET12 (der eine mm macht da keinen großen Unterschied).
Scheint dann wohl am Reifen zu liegen. Wie gesagt bei mir streift nix trotz hinten 40mm tiefer (und voll eingefedertem Zustand). Ist sogar noch Platz.
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377072
Jeppp MIM 1900 et13,es streift.Habs gebördelt nu is gut, aber den noch werde es auch die 22mm federunterlagen einbauen um sieher zu gehn.Im moment habs VA60 HA40 Federn drunter.
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377076
Was hast du fürn reifen drauf 195er.:roll:
Ahh ok 205 50 15. Na ja also es geht nicht ohne die kanten umzulegen.
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377080
Was gibts da die Augen zu verdrehen? Siehe meinen beitrag oben. 205/50/15
Wird wohl wie schon gesagt an den 5% mehr Querschnitt liegen.
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377083
die kanten sind bei mir auch angelegt, das is klar, bei mir sind sie an dem komischen kasten angegangen ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377085
Bin kurzsichtig habs spät gesehn entschuldigung.
,,Hab lediglich von vornerein die Kanten angelegt.,,
Da kann ja nix schleifen da du ja vorher die kanten bearbeitet hast..
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377088
Achsoo ich dachte bei dir schleifts richtig und nicht "nur" an den Kanten. ;-)
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377089
@Markus ER nö.. welche reifen hast du drauf ?? ich fahr an der limo 205/50 und es geht nichts an ..
Freunde, warum schreib ihr nicht vornerein das eure kanten auch angelegt sind.
Da kann es ja nicht schleifen.:-)
Also,ohne die kanten zu bearbeiten schleifen sie die 7x15 et13er. Vorm Bördeln haben sie bei mir nicht gepast.Habs gebördelt jetz passen sie.8-) Habs auch die HA Kottis versaut sind geplatzt (Lack).:-(
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377091
Genau,an den kanten.
Noch mal,habs nur die kanten umgelegt nicht gezogen oder so.Mist hät bloss paar Bilder vorher gemacht das man es genau sehen konnte.
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377094
Bei meinem e28 hab ich HA 3cm ziehen müssen damit die 225 45 17 et13er passen.
http://www.bilder-space.de/upload/PJuP3YI20vct.jpg
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377103
Die:suche: hätte dazu u.a. folgendes gebracht:
-> http://e30-talk.com/fahrwerk/t-hilfe-205-55r15-auf-7x15-mim-schleift-19916.html
-> http://e30-talk.com/fahrwerk/t-mim-1900-mit-225-50-15-a-18344.html
Gruß Michael mit MiM 1900 auf dem Langschläfer.....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/32226-mim-felgen-7x15-et-13/#findComment-377322
