Räderfreigabe Werkskreuzer fürn IX
Sacht ma leute...
gibts irgendwo ne Freigabe für die Werkskreuzer in 7x15et24 für den IX?
Werksseitig hat der ja et47 auf 15ern...
Und bevor ich da gemecker krieg mit der Rennleitung ;) die et24 stehn nunma doch etwas anders im Radhaus als die originalen ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/
Muß ich garnich weil ich keine IX Werkskreuzer fahren will...
Dann muß es halt per Einzelabnahme geschehn...
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376367
Und die Karosse bearbeiten....
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376370
bremsanlage mußt überhaupt nicht bearbeiten!!
was soll na da bearbeitet werden???
habe selber eine zeitlang die et24 kreuzis aufm ix gefahren und wie der bastelbert schon schrieb,mußt du hinten deine radhäuser nachbearbeiten und dann wars das.
wobei ich dir etz schon sagen kann das du damit nicht glücklich werden wirst,weils dann vorne wie ein mondlandungsfahrzeug ausschauen wird und das war der grund warums ich dann auch wieder hab sein lassen.
habs damals beim sepp machen lassen;-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376382
Wat willer???
Da is doch Platz im Radhaus odda net?
Ich mein das der IX bissi weiter raussteht schön und gut und mir auch bewusst, aber et 24 kann doch net so schlimm wirken, dacht das die Räder so ziemlich bündig abschließen.
Hab leider keine Reifen drauf sonst hätt ich se mal draufgehalten.
Das ich an der Bremsanlage was ändern muß überles ich etz mal da ich mich mit et24 vom Sattel weg entferne und 15er sind 15er. da kann garnix schleifen o.ä.
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376467
Platz? Ganz bestimmt nicht.
Bild 1/2 geben Felgen wieder mit et26. Auf Bild3 sieht man, daß das toll aussieht und Bild4 gibt eine Aktion wieder wo es 2 mal richtig gekracht hat und ich schlußendlich überzeugt wurde, daß allgemein ein e30 für einen Autotransport alles andere als geeignet ist.
Ich empfehle das nicht mit den et24 Felgen. ;-)
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376486
auf bildern mag das net ausschauen,aber in wirklichkeit:-[
muß mal schauen,hab irgendwo noch ein rad und das können wir dir dann ja mal drauf schnalln.
hinten ist das problem,das ne kante drin ist die etwas eingedellt werden muß,da sonst die räder da schleifen.
hab des machen lassen und es wurden,weger meim fahrwerk,auch noch federwegsbegrenzer verbaut.
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376510
ähm vorn links ist das rad verkehrt herum drauf....... nankang-rulez:devil:
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376533
Wie kante.... hmpf... meine Schöne Rostfreie Karosse ;(
Macht mir das der Sebbi anständig Matthias?
Also vorne keine Probs nur hinten ne kante umlegen oder was wegkloppen?
Bedenk das ich 40/30 runter will. Das würd ja dann echt klasse aussehn. Der Touring aufm Bild hat n normales Fahrwerk drin oder?
So hab ich mir das nämlich vorgestellt. Das die Räder die Radhäuser gut breit ausfüllen ;)
Das wird gemacht ;)
Und Tüv krieg ich beim Tauber bestimmt auch für ;)
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376613
das past mit nem 40/30 iger fahrwerk niemals das ist ja so schon sau knap
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376634
Ja, hat er und hinten noch eine Anhängerfederung. Ich würde einen ixT eher höherlegen als tiefer. :devil: Und Nankang Reifen? 2 haben mir gereicht ... nicht noch einmal. :kotz:
Wo es gesagt wurde mit der Laufrichtung, die Detailbilder sind mit den et24 KS gemacht worden zur Anprobe (glaubt mir aber wahrscheinlich sowieso keiner ;-)). Anschließend habe ich mich für die abgebildeten et26 Melber entschieden .... die passen aber auch nicht mit den 2mm mehr in der et.
Hinten sind die Kanten angelegt :wall: ... das reicht mE nicht. Vorne ist es auch zu knapp a.) am Koti und b.) beim Plastik Innenkotflügel.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376643
keine sorge,wenns bei mir mit 65/40 gepaßt hat,dann paßt des bei dir mit 40/30 auch.
habs aber wieder runter,weil mir vorne die optik überhaupt nicht zu gesagt hat und ichs einfach nur hässlich fand.
vorne gabs bei mir keine probleme,nur hinten hatte ich welche und die wurden dann ja vom sepp beseitigt.
kennst doch den sepp,wenn der was macht,dann ordentlich;-)
denk aber das kannst evtl auch selber machen und wenst mal wieder vorbei schaust,dann zeig ich dir die problemzone;-)
was zahlst na du etz für deinen satz federn?
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376679
Ich hab gezahlt 89+ Versand... glaub insgesamt warens 98Euro für alle 4 ;)
Hab se ja hierliegen ;)
Nur noch keine Dämpfer.
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376717
häst halt was gsagt,hab doch noch 40er federn vom schlacht ix rumfliegen;-)
na dann mal los das die teile auch verbaut werden:-)
muß etz meine hölle aufräumen und dann schau ich mal zu meiner diva und so a bisla blöd labbern:-)
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376724
Zickt die Olle Diva immernoch rum....
Ich hab soviel zu tun momentan das ich außer fahren nix mitm IX anstellen kann...
Ich werd sogar auf Treffen warsch mit Winterreifen fahren *ggg*
https://e30-talk.com/topic/32158-r%C3%A4derfreigabe-werkskreuzer-f%C3%BCrn-ix/#findComment-376933
