Problem mit elektr. Aussenspiegeln
Clawfinger
Hallo Leute,
hab über die SuFu nix brauchbares gefunden deshalb hier mein Problem:
Der linke Spiegel lässt sich nur hoch und runter verstellen und der rechte Spiegel nur nach links und rechts?!?!?!
Gibt es dort ein Steuergerät das vllt defekt ist, wenn ja wo sitzt das?
Gruss euer Finger:rauchen:
mach mal die Gläser raus und sieh dir den Motor an. Evtl. ist am Plastikgestänge oder den Zahnrädchen was gebrochen. Oder aber die Umschaltspule funzt nicht.
Als erstes bei den Spiegeln immer den Schalter tauschen....
der isses bei mir IMMER gewesen!
Ansonsten kannste noch nen Kabelfehler haben, A-Säulenstecker, Steckerkontakt im Spiegeldreieck und irgendwas am Motor!
Abewr ich tippe immer zu erst auf den Schalter!
ich sehs wie VD. solang der spiegel noch irgendwas tut isses meist der schalter.
Also hab den Schalter mal getauscht....unverändert
Gruss Finger
okay weiter im text.
türverkleidung abgehabt vor kurzem? kaelbaum im fensterheber eingeklemmt?
Umschaltspule würde ich dann sagen oder aber die Kabel im Türstecker.
Nachtrag:
mach mal die Gläser raus und dann tausch die Motoren aus. Sind völlig baugleich!
Wenn der Fehler von rechts auch links und umgekehrt auftritt, ist es die Umschaltung. Ist der Fehler trotzdem wie gehabt, liegt es am Kabel. Welches Kabel betroffen ist, kannst du dann durchmessen.
Ok werd ich mal machen... hab mal von meinem Schlachter den rechten Aussenspiegel angehängt! Der geht auch nur nach Links und Rechts aber nicht hoch und runter!8-/
Wo befindet sich die Umschaltspule?
Gruss Martin
Soweit mir bekannt, im Spiegel.
Demnach => A-Säulen Stecker !
ja, ist im Motor so ein kleines Aluteilchen.
Also fehlt dir der Strom auf einem Kabel und das ist dann wohl nur im Tür-Stecker zu suchen.
ich hab auch schon mal einen kaputten stellmotor gehabt.
der hatte nur noch geklackt und sich nur ruckartig bewegt - ausgewechselt und der neue geht ohne probleme.
was an dem schalter kaputt gehen soll verstehe ich nicht ganz. zerlegen und reinigen, ok, aber kaputt?
die a-säulenstecker sollten natürlich in einwandfreiem zustand sein
mfg derGeier
nicht jeder ist so feinmotorisch veranlagt den schalter zu öffnen UND wieder zusammenzubauen.
der erste von mir geöffnete NSW/NSL-schalter ist auch in den müll gewandert. beim zweiten wusste ich dann was passiert.;-)
