Clawfinger Geschrieben: 10. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 Hallo Leute,hab über die SuFu nix brauchbares gefunden deshalb hier mein Problem: Der linke Spiegel lässt sich nur hoch und runter verstellen und der rechte Spiegel nur nach links und rechts?!?!?! Gibt es dort ein Steuergerät das vllt defekt ist, wenn ja wo sitzt das? Gruss euer Finger:rauchen: Zitieren http://img380.imageshack.us/img380/4241/dsc015971gw1.jpg http://www.sloganizer.net/bild,Clawfinger,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 gibt kein Steuergerät.. nur Schalter, Kabel und Motor. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 mach mal die Gläser raus und sieh dir den Motor an. Evtl. ist am Plastikgestänge oder den Zahnrädchen was gebrochen. Oder aber die Umschaltspule funzt nicht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 10. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 Als erstes bei den Spiegeln immer den Schalter tauschen....der isses bei mir IMMER gewesen!Ansonsten kannste noch nen Kabelfehler haben, A-Säulenstecker, Steckerkontakt im Spiegeldreieck und irgendwas am Motor! Abewr ich tippe immer zu erst auf den Schalter! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 ich sehs wie VD. solang der spiegel noch irgendwas tut isses meist der schalter. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clawfinger Geschrieben: 10. April 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 Also hab den Schalter mal getauscht....unverändert Gruss Finger Zitieren http://img380.imageshack.us/img380/4241/dsc015971gw1.jpg http://www.sloganizer.net/bild,Clawfinger,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 okay weiter im text. türverkleidung abgehabt vor kurzem? kaelbaum im fensterheber eingeklemmt? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 Umschaltspule würde ich dann sagen oder aber die Kabel im Türstecker.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 Nachtrag:mach mal die Gläser raus und dann tausch die Motoren aus. Sind völlig baugleich!Wenn der Fehler von rechts auch links und umgekehrt auftritt, ist es die Umschaltung. Ist der Fehler trotzdem wie gehabt, liegt es am Kabel. Welches Kabel betroffen ist, kannst du dann durchmessen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clawfinger Geschrieben: 11. April 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Ok werd ich mal machen... hab mal von meinem Schlachter den rechten Aussenspiegel angehängt! Der geht auch nur nach Links und Rechts aber nicht hoch und runter! Wo befindet sich die Umschaltspule? Gruss Martin Zitieren http://img380.imageshack.us/img380/4241/dsc015971gw1.jpg http://www.sloganizer.net/bild,Clawfinger,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. April 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Soweit mir bekannt, im Spiegel. Demnach => A-Säulen Stecker ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. April 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Soweit mir bekannt, im Spiegel. Demnach => A-Säulen Stecker !ja, ist im Motor so ein kleines Aluteilchen.Also fehlt dir der Strom auf einem Kabel und das ist dann wohl nur im Tür-Stecker zu suchen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-376516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 14. April 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 ich hab auch schon mal einen kaputten stellmotor gehabt.der hatte nur noch geklackt und sich nur ruckartig bewegt - ausgewechselt und der neue geht ohne probleme.was an dem schalter kaputt gehen soll verstehe ich nicht ganz. zerlegen und reinigen, ok, aber kaputt?die a-säulenstecker sollten natürlich in einwandfreiem zustand sein mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-377458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 nicht jeder ist so feinmotorisch veranlagt den schalter zu öffnen UND wieder zusammenzubauen. der erste von mir geöffnete NSW/NSL-schalter ist auch in den müll gewandert. beim zweiten wusste ich dann was passiert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32126-problem-mit-elektr-aussenspiegeln/#findComment-377572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
