zero-nero Geschrieben: 8. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 HalloWer kann mir sagen wie die Stoßstangen Gummi´s von meinem NFL runtergehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 Gummi gibts beim NFL nicht, das sind geclipste Stoßleisten, die sehr bescheiden abzumachen sind. Meistens brechen ein paar Clipse ab und man müßte die Leiste eigentlich neu kaufen.Versuch mal, an der Nahtstelle zwischen den Leisten vorsichtig zu hebeln und dann mit einem superdünnen Schraubenzieher zwischen Leiste und Stoßstangenhaut zu drücken. Dabei macht man meistens auch noch Macken in die Teile! Ist keine schöne Sache, das! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-375187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 8. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 Stoßstange abbauen und die Klipse von hinten entriegeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-375295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 Kommt man aber nur teilweise ran! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-375300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 Kommt man aber nur teilweise ran! nöö! erst den eigentlichen träger da rausfummeln und dann geht das. okay das ist natürlich nix für "grad mal eben" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-375306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 Die Stoßstangenhaut ist aber imho mit Spreiznieten auf dem Träger fest, deshalb ist nix mit Träger rausfummeln, oder vertu ich mich da jetz? Hab das länger nicht gemacht. Kann sein, daß die Spreiznieten bei der vorderen Stoßi nur von vorn unterm Kennzeichen waren? Dann würde das natürlich gehn....Aber hinten? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-375316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2008 hmm genau weiss ichs nimmer aber als du bei mir warst aufm bolzplatz lag die stange vom schlachter noch im keller. nun liegen nur noch die stossleistenecken im keller. also hab ich die damals zerstörungsfrei abbekommen. frag mich nur nicht wie. man wird je älter und da bleibt manches auf der strecke. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-375349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 15. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2008 Die Stoßstangenhaut ist aber imho mit Spreiznieten auf dem Träger fest, deshalb ist nix mit Träger rausfummeln, oder vertu ich mich da jetz? Hab das länger nicht gemacht. Kann sein, daß die Spreiznieten bei der vorderen Stoßi nur von vorn unterm Kennzeichen waren? Dann würde das natürlich gehn....Aber hinten? Träger--Haut--Spreiznieten--Stoßleiste, da hast Du schon Recht! Hab ich gerade mal wieder hinter mir, leider etwas bescheiden gelöst und sehr schwer heil herunterzubekommen. Das Blöde ist, dass die Leisten gleich mit etwa 60,- zu Buche schlagen, also schön vorsichtig hebeln. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-377763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 15. April 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2008 Die Stoßstangenhaut ist aber imho mit Spreiznieten auf dem Träger fest, deshalb ist nix mit Träger rausfummeln, oder vertu ich mich da jetz? Hab das länger nicht gemacht. Kann sein, daß die Spreiznieten bei der vorderen Stoßi nur von vorn unterm Kennzeichen waren? Dann würde das natürlich gehn....Aber hinten? Träger--Haut--Spreiznieten--Stoßleiste, da hast Du schon Recht! Hab ich gerade mal wieder hinter mir, leider etwas bescheiden gelöst und sehr schwer heil herunterzubekommen. Das Blöde ist, dass die Leisten gleich mit etwa 60,- zu Buche schlagen, also schön vorsichtig hebeln. Also die Teile kosten laut meinem BMW Händler knapp 200 Euro für vorne und hinten. :wall::wall::wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-377773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 17. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 Oh tatsächlich, ich hatte nur die vorderen rausgesucht, weil die bei meinem blauen übel zerkratzt waren, aber die hinteren sind ja nochmal ne Ecke teurer.Echt eine Frechheit für so einen Plastikmist. Ich hole mir die Dinger aus einem Schlachter, notfalls bohre ich die Spreiznieten vom Träger von innen aus! Aber wie schon gesagt, mit viel Fingerspitzengefühl und passenden Hebelwerkzeugen bekommt man sie auch einigermaßen heil raus. An den äußeren Enden kannst Du sie ja von innen herausdrücken, dann weißt Du zumindest in welche Richtung sie einrasten. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32053-sto%C3%9Fstangen-gummi/#findComment-378707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
