Welches Modell hat welche Tankanzeige?
Moin.
Ich weiss das das Lügotankmeter eh falsch anzeigt ABER welche Modelle hatten 55 und welche 60L Anzeigen??
Gibt es da ne Liste für damit man das mal nachsehen kann??
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/
alles ab 6 zylinder hat die große und der touring und cabbi immer....
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374845
Frühe Cabbis hatten auch den kleinen Tank wenn ich mich nicht irre Grufti.
Bei dir müßte auf alle Fälle 55l drinne sein Sascha.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374856
Die Vierzylinder-Limos als Editionsmodelle hatten auch den großen Tank.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374863
Aha ja angeblich soll mein Calypsoroter ein Edition sein weil er Shadowline hat *sorry ich schnalls nicht* auf jedenfall hab ich 60L Anzeige und war verdutzt.
Danke erstmal nun bin ich genau so weit wie vorher (verwirrt ohne Ende) haha
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374870
normalerweise sollte nen 60liter-anzeige auf nem 55liter-tank nicht richtig funktionieren. da müsste bei über 20liter auf der anzeige schon der zank leer sein und die reserveleuchte angehn.
einfach: sitzbank hinten raus und unter den linken deckel geschaut. ist da nix isses nen 55er. ist da nen geber isses nen 60er.
oder auf ner bühne schauen ob zwischen den beiden tankhälften nen verbindungsschlauch ist. wenn ja dann 55er.
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374878
Könnte hinkommen, du hast ja auch die sog. "Blende Himmel vorne". Das wäre z.B. ein Indiz für einen Edition, genauso wie ZV, shadowline, NSW, spezielles Sitzmuster (bei dir ja nicht mehr zu sehen) und Türverkleidungen mit Stoffmittelbahn, Kunstlederhandbremsmanschette und noch ein paar andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen.
Für weitere Infos einfach mal die SuFu nutzen.
Kannst auch eine Mail mit deiner FIN an kundenbetreuung@bmw.de schicken, dann hast du meist innerhalb 24 Stunden eine Info über dein Fahrzeug it sämtlichen ab Werk georderten Extras. Wenn du einen Edition hast, sollte in der Liste sowas stehen wie "Edition Executive ZD" oder so.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374879
wie schon mal geschrieben....alle vfl hatten den 55 l tank/ anzeige und die nfl den 60er.....so war es jedenfalls bei allen meinen fahrzeugen, wobei ich immer nur den 2.5er motor gefahren habe!!!
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374880
wann war den der FL bei den M20?
Meine hatten alle, ab `87 die 60er-Anzeige.
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374923
FL bei der Limo war 8/87.
Man erkennt auch relativ einfach nur wenn man unter die Karre guckt um welchen Tank es sich handelt. Sind beide Hälften etwa gleich tief ist es ein 60er. Ist die rechte Hälfte deutlich tiefer ist es ein 55er. Ausserdem gibts beim 55er das schon von Mathes erwähnte Verbindungsrohr.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-374946
Moin. So nun weiss ich zwar was ich für ein Auto habe und was mal alles drin war ABER mit der Tankanzeige steh ich weiter doof da *gggg* Naja egal werd ich damit leben nicht zu wissen was richtig ist und was nicht ABER schön zu sehen was BMW einem Schreibt!
BMW 318i Limousine (E30), Fahrzeug-Ident.-Nr.: WBAAF51060AC25645
Motor: M40
Farbe: Calypsorot Metallic (252)
Polster: Anthrazit Stoff (0373)
Sonderausstattungen:
215 SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHÄNGIG
219 SPORT-LEDERLENKRAD
286 BMW LM RAD/BMW STYLING
300 ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH
339 SHADOW LINE
350 WÄRMESCHUTZGLAS GRÜN, RUNDUM
400 SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH
428 WARNDREIECK
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
520 NEBELSCHEINWERFER
556 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
652 BMW BAVARIA C II
680 RADIOANTENNE MANUELL
690 CASSETTENHALTERUNG
720 EDITION "EXECUTIVE" ZD
801 DEUTSCHLAND-AUSFÜHRUNG
Demnach ist oder war oder was auch immer meiner also nen Editionsmodell oder sehe ich das falsch??
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-376617
Genau das besagt, dass du ein Editionsmodell hast. Und deshalb hast du auch den großen Tank, das ist vollkommen korrekt so.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-376681
  • 11 Monate später...
um keinen neuen fred aufzumachen stell ich hier mal meine frage,
bei meinem 318i der auch ein EDITION "EXECUTIVE" ist müsste ja egtl. ein großer Tank verbaut sein, Tankanzeige geht auch bis 62l und hab auch links nen zweiten Geber unter der Rückbank.
Aaaaber ich habs noch nie geschaft mehr als knapp 54 liter zu tanken und es ist auch glaubwürdig das nicht mehr reinpasst als insgesamt 55.. kanns sein das der große Tank mal durch einen kleinen ersetzt wurde oder passt der dann nicht?
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-532483
Die Frage hättest du dir doch schon längst selbst mit einem Blick unter deinen E30 beantworten können! Hier steht doch schon zu genüge, woran man den 55L und den 62L Tank ausmacht!
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du jedes mal kurz nach dem Angehen der Reserveleuchte tanken gefahren bist? Denn diese Leuchte geht bei einem ca. Restbenzinstand von 7L an und das kommt ja hin, wenn du sagst, dass du nicht mehr als 54L reinbekommen hast!
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-532492
nein ich bin als ich die 54 liter getankt habe davor noch einige km auf reserve gefahren, weil ichs ja wissen wollt.. ich tanke außerdem nie gleich nach angehen der reserveleuchte.
wenn ich was darüber gefunden hätte außer das der 63 liter tank wohl nen zweiten geber links unter der rückbank hat würd ich ja nich fragen! ich schau immer erst in der Forensuche bevor ich mal was poste…
Beste Grüße Bajuvar-Phil
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-532515
Beim Tank ist immer eine gewisse "Luft" drin, zumal sich der Kraftstoff ja temperaturabhängig ausdehnt.
Ich kann meinen is mit 55l-Tankmit brennender Reserveleuchte noch ca. 60km fahren, wenn ich dann aber tanke, gehen maximal 51-52l rein. Das war bei allen anderen E30, die ich gefahren habe, nicht anders. Also kein Grund zur Besorgnis ;-)
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-532546
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen also mein Tank wurde vom Vorbesitzer von unten eingedrückt (falsch aufgebockt?) und des fäng auch an manchen stellen an zu gammeln da etwas Lack fehlt. Ich habe noch von meinem Schlachter (325 Eta) den Tank dran kann ich den vom Eta einbauen? Der Eta Ist ein VFL und meiner ist ein NFL ist jetzt beim VFL der 55l verbaut?
https://e30-talk.com/topic/32025-welches-modell-hat-welche-tankanzeige/#findComment-532568
