jannis320iM20 Geschrieben: 6. April 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2008 da glaubt wieder jemand auch was zu wissen! das ist verwerflich:gähn: herr lehrer ich weiss was. hätte ihm gern mal den tank von meinen 86er zum aufschrauben probieren gegeben8-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kami325 Geschrieben: 6. April 2008 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2008 hm, ich werd eh untern wagen müssen, motorhaube bekomm ich nur noch mit ner flex auf, scheiß frontschaden, dazu bin ich momentan zu faul also komm ich auch an keine sicherungen. ausserdem hab ich keine lust noch mehr drann kaputt zu machen (wegen schraubendreher), is kaputt genug. Zitieren LSD! Schmilzt im Kopf, nicht in der Hand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 6. April 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2008 @ Jenad: Zu viele Handgriffe. Kostet zuviel Zeit. Der Weg, den das Benzin befördert werden muß, ist lang - durch die Öffnung nach unten ist der Weg kurz und es muß keine Energie aufgewändet werden. Einfach die Wanne darunter halten (zuvor dien Einfüllstutzen öffnen - und die Erdanziehungskraft die Arbeit verrichten lassen). Einmal kurz die Drahtbürste ansetzen, um sicher zu gehen, daß kein Dreck im Imbusloch ist, WD 40 ansprühen, Imbusnuß ansetzen... Schraube gelöst. @ Jannis: Ich habe bisher noch jedesmal die Imbusschraube an der Öffnung am Tank losbekommen (solange die Schraube nicht festgeschweißt ist). Entscheidend ist, daß vorher die Schraube behandelt wird, bevor das Werkzeug angesetzt wird. Beim Einschlagen eines Loches mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem ist das Loch zuerst nicht kontrollierbar - erst mit einem zweiten oder dritten Schlag ist das Loch groß genug - bis dahin aber ist einem schon der Sprit in den Ärmel gelaufen. Meist ist die Schraubverbindung zwischen den beiden Tankhälften verrostet oder die Schrauben lassen sich nur schwer drehen. Außerdem läuft man Gefahr, daß Dreck und Rost in den Auffangbehälter fällt. Na gut, jeder hat halt seine Methode - welche am effektivsten ist, muß jeder für sich selbst entscheiden . . . Während andere den Kanister festhalten, in den das Bezin reinläuft, gehe ich einen Kaffee trinken . . . Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. April 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2008 kannst auch ne zigarette in den tank werfen, die geht aus. Tank so viertel- bis halbvoll? Kippe bei der Hand, die brennt? Los, machen, und Kumpel filmen lassen!Hau nicht solche Parolen raus, es gibt Leute, die probieren das dann wirklich:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
