Benzin abzapfen?
Hab zwar schon die suche bemüht aber nichts gefunden.
Also, in meinen schlachter (325i vfl)müsste noch ne menge benzin im tank sein, hab ich heut festgestellt, müsste das aber noch mal prüfen (batterie einbaun und auf die tanknadel schaun)
Komm ich da einfach mit nem schlauch durch den tankstutzen ran und dann absaugen oder vl den tankstutzen am tank abbauen und dann komm ich ran, oder sogar ausbauen, worauf ich garkeine lust hab??
Ausserdem steht die Kiste seit 2 jahren, vl ist ja auch schon alles verdunstet.
LSD! Schmilzt im Kopf, nicht in der Hand.
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/
easy. rückbank rausmachen, abdeckung auf der beifahrerseite lösen, benzinpumpe ausbauen. dann baust du dir so eine kleine pumpe, nimmst ein plastik gefäß, machst in den deckel ein kleines loch rein, wo ein schlauch gerade so durchpasst. dann schlauch in den tank und drücken. geht ruck-zuck und einwandfrei.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374467
Ok danke... ich schau mal drunter unter den wagen, oder unter der rückbank... kaputmachen wollt ich nix eigentlich.
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374474
ooouh mann jannis und lars! umständlicher gehts nicht oder???
vorn in motorraum das benzinpiumpenrelais suchen und rausmachen. dann den benzinvorlaufschlauch abmachen und das ende in nen kanister. dann auf zwei der vier relaiskontakte 12volt und masse drauf und zuschauen wie der sprit in den kanister läuft.
ach nee ist ja alles quatsch! ich hab ja nur nen 318ia und hab überhaupt keinen plan. :devil::D
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374492
du willst den tank nicht aus nem schlachter ausbauen aber kein loch reinhaun? klingt nicht logisch für mich aber gut :D dann schließ wie jenad sagte nen schlauch am vorlauf an und brück das kraftstoffpumpenrelais und mach die zündung an.
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374494
mathes was is einfacher als nen schraubendreher in den e30 tank zu haun?
na hinterher den sprit durchzufiltern wohl nicht oder? :D
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374497
Wenn ich das alles höre . . . :eek:
Benzinpumpe überbrücken:rot:, Loch in den Tank reinschlagen, . . . :wall:
Am Tank befindet sich eine Imbusschraube, die zuvor mit der Drahtbürste bearbeitet werden will. Anschließend eine Imbusnuß ansetzen und die Schraube losschrauben. Wenn der Sprit soweit raus ist, Rollwagenheber ansetzen und an der Hinterachse anheben. Der Rest läuft nach.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374510
jaja lutz ist klaaaaaaaar.
hauptsache was schreiben.
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374512
nix!
Oder denkst du da an den Liebesfunken?
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374518
...Xaan seinen Tip aber ned unbedingt anwenden:-[;-) Ansonsten wend ich seit Jahren Mathes Theorie...äh. Praxis an. Unterm Auto rumkriechen:eek:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374527
ich geb dem kerl ja ungern recht aber benzinpumpe is wohl das einfachste der welt *g*
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374530
Wieso so umständlich o0?
Links hinten neben dem Tank von unten ist ne verbindung zwischen Schlauch und der Leitung
Schelle runtern und abziehn, und schon läuft die Brühe.
So haben sie das Benzin bei mir aus dem Schlachter geklaut über nacht -.-
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374538
Was ist an der Nutzung der BEPU verwerflich? 8-/
nix, habe ihm nur eine weitere möglichkeit gegeben :P
https://e30-talk.com/topic/31981-benzin-abzapfen/#findComment-374546
