Blinker defekt?
und zwar ging mir gradirgendwas am blinker flöten. er ging nach rund einer min. einfach aus und seit dem nicht mehr an, nur abund zu ma!?
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/31938-blinker-defekt/
wahrscheinlich hängt das Blinkerrelais.
Mal rausziehen, Kontakte sauber machen und wieder reinstecken. Wenn´s immer noch nicht geht, ein neues besorgen.
https://e30-talk.com/topic/31938-blinker-defekt/#findComment-373962
ähhh, wo find ichs den, entschuldige!
Suche : -BC"2
https://e30-talk.com/topic/31938-blinker-defekt/#findComment-373967
hinter der Fußverkleidung Fahrerseite an der Lenksäule sollte das sein.
Die 3 Schnellverschlüsse lösen, Verkleidung nach unten klappen und dann sollte man es auch schon sehen können.
https://e30-talk.com/topic/31938-blinker-defekt/#findComment-373973
Mußt aber noch das Lenkrad und die untere Lenksäulenabdeckung abmachen, erst dann siehst das Relais :D
Kuck mal hier
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/31938-blinker-defekt/#findComment-373976
ja, haste recht. Ist leider etwas komplizierter.
https://e30-talk.com/topic/31938-blinker-defekt/#findComment-373981
