Wassertemperaturanzeige geht nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe gerade an meinem 325i (M20) ein Kühlwasserschlauch ersetzt, da dieser ein kleines Loch hatte.
Alles das ist problemlos gelaufen. Leider funktioniert seit dem meine TempAnzeige im Cockpit nicht mehr.
Die Wassertemperaturanzeige bewegt sich kein Stück und steht ganz rechts am Anschlag also auf
superheiß. Kann es sein dass irgendwo beim Wechsel des Schlauches ein Kurzer oder so enstanden ist?
Bin ziemlich ratlos...
Danke für jede Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/31935-wassertemperaturanzeige-geht-nicht-mehr/
Hast du den Motor länger laufen lassen, bis die Anzeige auf heiß gegangen ist, oder war sie sofort auf heiß ?
Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen...
https://e30-talk.com/topic/31935-wassertemperaturanzeige-geht-nicht-mehr/#findComment-373949
Jetzt merk ichs erst. Sagt mal dormalerweise steht die Nadel der TempAnzeige doch am linken
Anschlag(also kalt) wenn die Zündung aus ist, oder???
Meine steht nämlich auf dem rechten Anschlag und bewegt sich keinen Millimeter... HMMMM!
https://e30-talk.com/topic/31935-wassertemperaturanzeige-geht-nicht-mehr/#findComment-373984
So nun... Der E30 ist schon ein kleines Mädchen oder:D
Ein bischen gut zureden, die Finger überkreuzen und leicht auf die TempAnzeige klopfen und siehe da...
Alles wieder in Ordnung8-)
https://e30-talk.com/topic/31935-wassertemperaturanzeige-geht-nicht-mehr/#findComment-373992
dann hat sie keinen Kontakt; sieh mal nach, ob du beim Schlauchwechsel nicht vielleicht das Kabel (brauner Stecker) vom Temperaturgeber abgezogen hast.
Wenn dort alles in Ordnung ist, fahr mal eine Runde nach Gefühl, bis der Motor warm wird.
Bzw. mach statt einer Fahrt die Entlüftung vom Kühlkreislauf; vielleicht pendelt sie sich von selbst wieder nach links.
https://e30-talk.com/topic/31935-wassertemperaturanzeige-geht-nicht-mehr/#findComment-373994
nene vollausschalg hat das ding bei massekontakt!
motorstecker auseinander und mal beide enden gegen masse messen --> an der buchsenseite darf nix zu messen sein; auf der pin-seite sollte is im kilo-ohm-bereich sein (kalter motor) oder im um die 650 (motor warm)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/31935-wassertemperaturanzeige-geht-nicht-mehr/#findComment-374064
