Grössere Bremsanlage
hallo
ich bräuchte ein paar infos,meine bremsen sind bald fällig und wollte deshalb auf eine grössere bremsanlage umrüsten da ich schon dabei bin.
also es handelt sich um einen 318is, hat dieser dieselbe grösse von bremsanlage wie der 325i und ist dies die grösste die original im e30 verbaut wurde?
ich habe bereits berichte über die 300mm bremse gelesen,gibt es jedoch neben dieser option noch andere möglichkeiten eine grössere bremsanlage einzubauen ohne einen zwischenadapter,also ich meine gibt es keine plug and play lösung?(ausser jetzt eine anlage von brembo,movit,etc...)
Wieviel kostet überhaupt dieser adapter für die 300mm bremse?
danke im voraus
mfg aus luxemburg
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/
Les dir einfach mal den Bremsenratgeber auf e30.de durch. Preise zu der 300mm Bremse findest du auf http://www.300mm.de
Eine anderes Alternative ist die Wilwood-Bremse. 280mm mit Vierkolben-Sätteln. Ich fahre die seit zwei Jahren und bin sehr zufrieden. Kostenpunkt: 700-800 Euro.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373792
300mm.de ist bestimmt ein günstige alternative aber bevor Du dir irgend eine Bremse kaufst spreche erst mit dem TÜV-Prüfer der sie auch anschließend eintragen soll was bei dem Umbau der Bremse zu beachten ist und welche Auflagen erfüllt werden müssen. Es könnte Überraschungen geben
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373799
Ob das in Luxemburg so wichtig ist???
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373809
Erstmal solltest du dir die Frage stellen, warum die größere Bremsanlage! Hast du deine Bremse bisher jemals an die Belastungsgrenze gebracht? Wenn ja, kannst du drüber nachdenken, wenn nein, wozu? Die Nachteile einer größeren Bremse sind in jedem Fall größere ungefederte Massen! Das ist das Greuel eines jedes Motorsportingenieurs!
Nur mal als Gedankenanregung...
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373844
Die Bremse bringst du im Prinzip bei jeder Vollbremsung an die Grenzen. Ok, nicht bei irgendwelchen High End Bremsen, aber zumindest bei solchen standart bremsen wie die 325i bremse.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373908
Ich hätte noch ne 312mm Anlage komplett abzugeben. Nagelneu und nie verbaut da ich mich dann doch für was aus dem Tunerregal entschieden habe.
Mehr Infos per PN wenn Interesse besteht.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373910
und erhoffe dir nicht gleich davon dass die großen bremsen wie anker wirken.
ein sehr wichtiger punkt sind die reifen. je mehr grip desto mehr bremswirkung erziehlst du.
aber der große vorteil der großen bremse vom schrauber oder tino ist dass sie erstens nicht so schnell heiss werden und zweitens selbst wenn sie heiss wird trotzdem noch äußerst standfest ist.
selbst erlebt in schraubis touring. dort ist eine 284mm verbaut, leckeres ding.
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-373948
hi
also ich finde dass die bremsen mit meinem 318is manchmal etwas überfordert wirken.der motor ist modifiziert und nun möchte ich mir sicher gehen immer genügend bremskraft zu haben.auf kleinen rundkursen merkt man noch schneller dass die bremsen schnell an ihre grenzen kommen.
was könnt ihr mir noch so raten?gibt es nichts aus dem zubehörhandel um die bremskraft zu verbessern,ewas mit dem jemand schon erfahrungen gesammelt hat?
danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374013
guckst du hier Kollega: www.300mm.de
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374019
ich denke, ohne die größe oder bauart der bremse selbst zu verändern hilft nur:
GUTE bremsen, soll heissen originalteile und/oder mit sportbelägen experimentieren, ferodo üpsenkalüpsen irgendwas und bessere reifen.
ansonsten änderung der bremsanlage, da gibts mittlerweile einige verschiedene varianten.
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374238
kann jannis nur zustimmen, die 284er bremse reicht völlig fürn normalobetrieb aus. die bremst richtig gut, auch wenn du mal mitm M50 sportlich unterwegs bist.
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374294
Es gibt auch andere alternativen, wie z.B. eine Willwood Dynatech Bremsanlage die ich fahre, aber auch gebraucht liegst du da noch ueber 1000 Euro fuer auf den Tisch
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374322
Mich hat die Wilwood inkl. einem Satz Stahlflex-Bremsleitungen, 2 Sätzen Bremsbelägen (die billigen) und 50 Euro Versand nach Spanien 940 Euro gekostet. Neuware versteht sich. Wo du die 1000 Euro gebraucht hernimmst ist mir nicht klar.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374341
ich verstehe das nicht so ganz wieso verbaust du nicht einfach die bremsanlage aus einem touring oder 325i vorne innenbelüftet und hinten normale scheiben das langd doch dicke
ich glaube mansche leute sind sich mit der überbremsung nicht so klar
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374364
ja und die ist top! das ist mein favourit weil nicht riesige felgen mit mordsmäßigen ets gefahren werden müssen. kostenpunkt mit überholten und bearbeiteten sätteln und qualitäts scheiben u. belägen keine 500! bis jetzt...
https://e30-talk.com/topic/31925-gr%C3%B6ssere-bremsanlage/#findComment-374416
