Soo...
Hab jetz meine Zusatzanzeigen drin, im kalten zustand hab ich nen öldruck von ca. 5,5 bar, im warmen lt. anzeige von ca. 0,3.... was habt ihr da so für werte!? öldkontrolleuchet flackert oder leuchtet im leerlauf nicht, geht aber nach dem starten erst. ca. 2-3 sek später aus..... bei steigender drehzahl steigt der öldruck sofort und einwandfrei an....
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/
Es ist alles in Ordnung. Die Werte sind ok und Anzeigen haben auch etwas toleranz. Bei 5 bar im kalten Zustand macht das Überdruckventil der Ölpumpe auf und bei über 90 Grad Temperatur hast du immer unter 1 bar Öldruck im Stand natürlich. Im Fahrbetrieb sollten es schon mindestens 3 bar sein.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-373741
immer unter 1 bar .PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1,4 BAR BEI 90 grad Temp.
und sollte der Druck unter 1 bar im leerlauf fallen fliegen Ölpumpe und Lager raus.
@ Devil,sag doch mal welchen Hersteller Du verbaut hast.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-373749
Werde die doch tauschen müssen!?
JA ! Die Ölkontrollleuchte im KI spricht bei 0,2bar an, also bei Dir wahrscheinlich gaaanz kurz davor.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-374182
Habe RAID HP anzeigen und geber verbaut. Pleuel und Hauptlager NEU! Kolbenringe und Zylinderkopf auch neu! Ölpumpe jedoch noch die alte!!! Werde die doch tauschen müssen!?
Wäre zu empfehlen alerdings gibt es für die Oelpumpe einzelteile.
Wenn das pumpengehäuse I.O ist würde ich nur die rotoren und die Feder tauschen was die sache Günstiger macht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-374252
bei meinem M42 damals lag der öldruck bei 100 grad öltemp bei 0,9-1,1 bar.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-374417
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-374418
  • 3 Monate später...
also ich komme bei meinem m20 nie über 90 grad ölthemperatur bei 5000u/min habe ich 5 bar öldruck
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-412820
und das Erzählst du uns jetzt drei Monate später!!!!:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-412822
genau wollte halt mal wissen ob das normal ist?? lach
https://e30-talk.com/topic/31921-%C3%B6ldruck-im-leerlauf/#findComment-412824
