touringDani Geschrieben: 11. April 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Links ist eins mit Höhe 65 mm drin, rechts ein normales m20-Lager. Und so paßt alles optimal, nichts schief oder das irgendwas anstößt. Aber mit bissle rumprobieren findest du die optimale Lösung.Klingt, als hättest du das Gewinde im Langloch? das würde erklären, warum es das Lager verzieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Taki216 Geschrieben: 11. April 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Moin Moin.Also das Gewinde sitz nicht im Langloch. Da sitzt der kleine Nippel drinne vom M3-Lager. Hatte ja auch schon überlegt das Gewinde da rein zu setzen, aber da würde das Lager an dem Träger anstehen und würde sich nicht festziehen lassen. Da das Lager ja schief steht verzieht es sich beim festschrauben ´, ist schon erkennbar daß der Motor mehr in richting Fahrerseite will...werd heut mittag evtl mal bilder davon machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. April 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Und wir haben auch noch bissle mit U-Scheiben hantiert, fällt mir grad ein. Achso, was fürn Getriebe hast denn dran?Lager sind rechts M20 und links E34 M20, falls das weiterhilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Taki216 Geschrieben: 11. April 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Das vom E34 M50...Abgasseitig hab ich ne 3er Scheib drunter, Ansaugseitig das 15mm dicke Teil... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 11. April 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 die nasen die dann in das langloch einrasten hab ich weggeflext, weil das mit den nasen nicht passt( zumindest bei mir) und man kann die motorlager schön drehen wie mans brauch. getriebelager hab ich die vom M40 drinn, die passen perfekt! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Taki216 Geschrieben: 11. April 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 die ersten beiden mit dem M.Lager Ansaug- und dem E30 Lager Abgasseitig...hier sieht man wie sich das Lager auf der Beifahrerseite verzieht, ebenso wie das M3_Motorlager... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Taki216 Geschrieben: 11. April 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 und die beiden mit dem normalen E30 Lager Abgasseitg und dem originalem E34 Motorlager mit der 15er Scheibe...sieht wesentlich besser aus und der Motor kam ca. 1,5cm nach der Fahrerseite hin...Danke nochmals an euch 3, Dani, Torben und Jannis für eure Mühen und Tips!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Taki216 Geschrieben: 11. April 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Bilders vergessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-376556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 14. April 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 ich hab immer vorn genau dei mitte ausgemessen(vom motorhaubengelenk gesehen), dann sitzt er richtig. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31919-anschaltungsprobs-e34-m50-bj92-an-320i-cabrio-88/page/2/#findComment-377584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
