nickes996 Geschrieben: 2. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2008 Ich habe folgendes problem:Die kabel für den schalter der warnblinkanlage sind vom vorbesitzer abgknippst worden und einzeln an den schalter gesteckt worden.beim einbau eines neuen radios hab ich diese kabel aus versehen mit abgezogen.jetzt hab ich kein plan, welches kabel wo hin kommt. hat jemand nen tip für mich? http://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/CIMG3784.jpg Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2008 um Welches Baujahr handelt es sich ? http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_92.pdf 6313 Den Link zu anderen Baujahren findest du oben in der Leiste "Stromlaufpläne". Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2008 Pin 1: Violett/Grau (von F4)Pin 2: Blau/RotPin 3: Rot/Weiß (von F24)Pin 4: Grün/GelbPin 5: Grün/ViolettPin 6: Blau/SchwarzPin 7: Grau/RotPin 8: Braun/Weiß Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 2. April 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2008 SUPER,vielen Dank:applaus: Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 4. April 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2008 hallo, ich bins nochmal,leider leuchtet nur das licht im schalter, sonst tut sich nichts.man hört auch kein relais- klacken.kann es auch am blinker relais liegen?wo sitzt das? Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2008 Sicherung 24 / 15A Wanblinkanlage Relais sitzt in der Lenksäule Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 4. April 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2008 die sicherung ist ganz.ich tausche morgen mal das relais Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2008 Wenn die Sicherung i.o ist, Du Dir mit der Belegung des Warnblinkschalter sicher bist und die Ansteuerung vom Lenkstockhebel nicht funktioniert... wird es sehr wahrscheinlich das Relais sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 27. Mai 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2008 ich bins nach langer zeit nochmal,warnblinkanlage funktioniert, aber der blinker nicht.kann das auch am relais liegen? Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2008 Kann an der Sicherung liegen - ist ne andere, nämlich F4 Ansonsten tut der Warnblinkschalter nichts anderes als dass er den Pin 49a vom Relais der normal über den Blinkerschalter geht und dort eben immer nur eine Seite ansteuert, direkt auf beide Blinkerseiten kontaktet. Wenn also Warnblinker geht, kann es nur die Sicherung oder der Blinkerschalter sein. GeorgGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
