Warnblinkanlage:welches kabel wo hin?
nickes996
Ich habe folgendes problem:
Die kabel für den schalter der warnblinkanlage sind vom vorbesitzer abgknippst worden und einzeln an den schalter gesteckt worden.beim einbau eines neuen radios hab ich diese kabel aus versehen mit abgezogen.jetzt hab ich kein plan, welches kabel wo hin kommt. hat jemand nen tip für mich?
http://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/CIMG3784.jpg
[URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL]
um Welches Baujahr handelt es sich ?
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_92.pdf
6313
Den Link zu anderen Baujahren findest du oben in der Leiste "Stromlaufpläne".
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Pin 1: Violett/Grau (von F4)
Pin 2: Blau/Rot
Pin 3: Rot/Weiß (von F24)
Pin 4: Grün/Gelb
Pin 5: Grün/Violett
Pin 6: Blau/Schwarz
Pin 7: Grau/Rot
Pin 8: Braun/Weiß
Georg
hallo, ich bins nochmal,
leider leuchtet nur das licht im schalter, sonst tut sich nichts.man hört auch kein relais- klacken.
kann es auch am blinker relais liegen?wo sitzt das?
Wenn die Sicherung i.o ist, Du Dir mit der Belegung des Warnblinkschalter sicher bist und die Ansteuerung vom Lenkstockhebel nicht funktioniert... wird es sehr wahrscheinlich das Relais sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
  • 1 Monat später...
ich bins nach langer zeit nochmal,warnblinkanlage funktioniert, aber der blinker nicht.kann das auch am relais liegen?
Kann an der Sicherung liegen - ist ne andere, nämlich F4
Ansonsten tut der Warnblinkschalter nichts anderes als dass er den Pin 49a vom Relais der normal über den Blinkerschalter geht und dort eben immer nur eine Seite ansteuert, direkt auf beide Blinkerseiten kontaktet.
Wenn also Warnblinker geht, kann es nur die Sicherung oder der Blinkerschalter sein.
Georg
Georg
