Zetty52 Geschrieben: 2. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2008 Bei dem Hardtop läuft Wasser, C-Säule rechts außen, zwischen Glasfaserträger und Aussengummischicht. Woher, keine Ahnung. Habe dann an der tiefsten Stelle der Blase ein 1 mm Loch in Gummihaut gemacht damit das Wasser (langsam) ablaufen kann. Friert im Winter fest.Kennt jemand die Ursache? Wie kann das reparieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31855-e-30-hardtop/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 2. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2008 Ist bei mir genauso. hab auch nur mit ner ndel unten eingestochen damits abläuft. Ursache sind entweder die Metallstreifen oben am Dach, da ist die Kunststoffhaut angesetzt oder kleine Beschädigungen durch die Wasser eintritt und die Verklebung dann bei jedem Frost ein Stück weiter absprengt.Mein Sattler sagte mir das er das zwar mit Kleber unterspritzen und verkleben kann, hat aber gleich dazu gesagt das er nciht glaubt das es mehr als einen Winter hält wenn Frost ist.Die einzige dauerhafte Lösung meinte er ist die ganze Seite neu zu bespannen und weils dann farbunterschiede durch Alterung gibt am besten gleich das ganze Hardtop.Ich hab mich dafür entschieden es zu lassen wie es ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31855-e-30-hardtop/#findComment-373012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
