"Kleine" Batterie in 325i ?!
Meine Batterie hat sich währende der Standzeit verabschiede. Auch laden bringt nichts mehr
Habe hier noch eine 36 Ah rumstehen.
Frage: Zum Anlassen reichts (geprüft) Habe nur bedenken das sie (bei hohen Drehzaheln?) überladen wird.
Wollte die nächsten Tage mit dieser rumfahren, dann natürlich eine Neue einbauen.
Dazu gleich die nächste Frage: ist eine 74 Ah ok? Kann die LIMA diese wieder voll laden oder solltet man auf die empfohlene 65 Ah zurückgreifen?
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/
Wenn dein Lichmaschinenregler heile ist wirst Du die Batterie nicht überladen
original wurde je nach Ausstattung eine 55 - 65 AH Batterie verbaut und danach ist natürlich auch die Lima ausgelegt man sagt grob das die Batterie 2/3 des Wertes von der Lima haben soll, also
bei einer 90A Lima eine 60AH (65AH) Batterie, bei 65A Lima 45AH Batterie
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-372863
Danke Spiggy. Werde damit mal ne Weile rumfahren und mir dann eine 62 Ah Banner holen
@ Schwarz u. o. d: Wie Spiggy ja auch schon geschrieben hat, kommt es doch auch immer auf die Ausstattung an. Wobei ich glaube das hauptsächlich Klima und Endstufe (und der ganze Bumm Bumm Kram den keiner braucht :D) stärker ins Gewicht fallen.
Kann dir nur soviel sagen: der b25 sprang mit der 36Ah sofort an :-p
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-372893
warum auch nicht?
Ohne sonstige Verbraucher beim Start reicht das locker beim e30!
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-373110
mit der schwachen LiMa und bei Kurzstrecken kann es vorkommen, dass sie nimmer voll aufgeladen wird und irgendwann ihren Dienst quittiert.
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-374819
Hi.
Brauche auch ne neue Batterie.
Habe einen 325i, keine elektrischen Fensterheber, auch kein Schiebedach.
Habe kleinen Bordcomputer, MP3 Radio und vorne Canton Boxen.
1) Welche brauche ich?
2) Welche Marke, welches Modell könnt ihr dabei empfehlen?
Danke.
:hase:
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-377292
Hol dir ne 65er aus dem Baumarkt.
Andere raten dir sicher zu einer Markenbatterie, da scheiden sich eben die Meinungen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-377302
Habe mir im Marktkauf die "TI Power" 62 Ah geholt. Ist baugleich mit dem Testsieger (S. Warentest 2004) von Banner, nur etwas günstiger (wobei kanpp 90 € auch nicht geschenkt sind)
https://e30-talk.com/topic/31841-kleine-batterie-in-325i/#findComment-377310
