Mitch Geschrieben: 28. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Hallo zusammen. Ist es normal das bei nem 4-Türer mit ZV,sich die Fahrertür ( Beifahrertür nicht getestet ) ohne Strom nicht verriegeln läßt?Kann das auch der Grund dafür sein, warum beim Verschließen mit Strom immer gleich die Sperrautomatik drin ist, welche verursacht, dass sich dann auch nur über die Fahrertür das Auto öffnen läßt?Welcher defekt liegt evtl. vor? Vilen Dank für eure Tipps und Erfahrungen!Mitch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 ?Wieweit drehst Du den Schlüssel ?Normalerweise lässt sich die Tür auch ohne Strom abschließen, so als wär keine ZV vorhanden. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 29. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 Bis Anschlag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 29. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 Wo sind die Spezialisten die mir helfen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 29. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 wahrscheinlich is das schloss defekt, da müsstest du die türverkleidung mal abnehmen und reinleuchten, ob das schloss mit sonem mechanismus verbunden ist. sorry is doof zu erklären, also ohne strom lässt sich die fahrertür abschließen.mach die verkleidung ab und leuchte mal mit ner lampe rein...dann sieht man eigentlich alles Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2008 ohne Strom, also ohne ZV, kann man die Schlösser von Fahrertür und Kofferraum imho nur in der horizontalen Schlüssel-Stellung abschließen.Wenn das mit ZV auch so ist (an der Fahrertür), würde ich mal auf angeknackste Nase im Schließzylinder tippen. Die erreicht, wenn überhaupt, den Microschalter zu spät.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast cindarellas_lover Geschrieben: 30. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Auch ein Mikroschalter mag Strom...das hat mit dem Microschalter nichts zu tun. Dann hat genauso wie mein weisser Kombi deiner eins am Schloss weg. Musst du mit diesem blöden Reperatursatz wieder in Ordnung bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rotschmied Geschrieben: 30. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Das ist voll normal mit ZV. Auf geht er ohne Strom. Fals du die Batterie ab machen willst musst du die Haube auf machen, abschließen,Baterrie abklemmen, haube zu und ende. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
