Großes Problem mit IS Motor
ich habe heute mein neu aufgebauten 318is zum leben erweckt und des funktioniert soweit alles nur der motor macht mir Sorgen.
geht schlecht an und wenn man gas gibt oder gas wegnimmt hat der richtige fehlzündungen raus.
im stand läuft er stabil aber es hört sich undrund an wie als würde er nur auf 3 zylindern laufen.
Der motor hat auch starke vibrationen was sic hauch stark auf die karosse übertragen.
Zündblock und Zündkerzen habe ich schon getauscht. bracuhte keinerlei verbesserung .
Ich bin auch ne runde gefahrn der motor zieht vor lauter stottern gerade so en 2.gang und in höheren drehzahlen so 4000 könnte man meinen er läuft runder aber hat trozdem keine leistung.
Kann sich jeamnd vorstellen was hierfür die ursache sein kann ich habe am freitag einen termin beim tüv :kotz:
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/
also ich hab den von nem kumpel der ist dann glaub ein tag mitgefahren grad zum überführen und da ging der wunderbar und jetzt stand der so ein jahr
was für usachen gibts den für das problem
also motor war komplett ausgebaut zum lackieren kann sich in der zeit einspritzventile verkelbt haben oder so was in der art ??
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370486
Kommt drauf an - hast Du ihn innen lackiert?:D
Nein, Spass beiseite: Ich verweise mal (wieder) auf das Thema hier:
http://e30-talk.com/antrieb/t-318is-brabbelt-sprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt-39838.html
Da sind nahezu alle möglichen Ursachen aufgezählt. Schon frisch getankt oder noch die alte Brühe drinnen? Dieses Gerödel ist oft ein Indiz für mangelnde Spritversorgung. Falschluft wäre natürlich ebenfalls ein Klassiker - arbeite erstmal in Ruhe die Punkte aus o.g. Thread durch.
Viel Erfolg!
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370494
Das Thema hab ich mir auch schon durch gelesen aber dass ist irgnedwie nicht das gleiche Problem.
Bei mir läuft der
Motor überhaupt nicht.
Steuergerät hat nix gebracht
Zündblock getauscht wenn die zündkabel falsch dran wären würde er ja garnicht laufen oder?
Hab frisch getrankt
Ventile muss ja auch stimmen wenn der voher ohne probleme glaufen ist.
was ist den typisch was über eine lange stand zeit kaputt gehn kann ??
Der Motor hat wirklich nur fehlzündungen nur im stand läuft er eignetlich ruhig
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370502
alle kabel ordentlich dran?
hört sich für mich so an als wäre da beim wieder-einbauen irgendeine kleinigkeit schief gelaufen...
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370504
Alle Stecker da wo sie sein sollen?
Hört sich für mich auch eher nach irgendeiner kleinigkeit an, welche beim Einbau fehlerhalft gelaufen ist....
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370507
hört sich so an als ob aufjedenfall ein zylinder fehlt
Mach doch mal kompressionstest!
vielleicht ist ja wirklich eine einspritzdüse zu!
hast du auch neue zündkerzen rein gemacht? oder die vorhandenen mal überprüft?
MFG
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370509
also zündkerzen habe ich die von meinem winterauto reingeschraubt brachte keine verbesserung
aber welcher stecker könnte dafür die ursache sein?
kompression musst ja alles in ordung sein wenn vor dem wieder einbau alles lief
ich werde morgen mal die einspritzleiste von meinem winter is ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370514
entweder von nen einspritzventil das da ein stecker nicht gescheit drauf ist und der so dann auf 3 zylinder läuft! hab auch schon gesehen das ne neue zündkerze kaputt war beim reinschrauben kaputt gemacht oder ein zündkabel kaputt? mess doch mal widerstand der zündkabel durch!
wenn deine einspritzleiste von deim winter auto auch nicht geht denke ich mal eher in richtung zündung!
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370518
Aber fehlzündungen werden doch normaler weiße von zu viel sprit verursacht oder liege ich da falsch.
ist es schädlich für den kat oder kann ich den motor ohne probleme laufen lassen zum testen ??
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370527
MFG
willst Du damit testen, ob die Einspritzdüse noch dicht ist oder in welchem Zusammenhang stehen die beiden Dinge ? :freak:
Kompression wird da sein.
Fehlzündungen können auch durch :
- falschen Zündzeitpunkt
- zuviel Benzin
- defekte Zündkerzen
- zu wenig Kraftstoff / zuviel Luft ( unsaubere Verbrennung, hoher HC Anteil im Abgas )
- Verschmutzter Luftfilter
Zündkerzenstecker im Leerlauf mit einer isolierten Zange abziehen und dfen Motorlauf beobachten, um den Schuldigen Zylinder einzugrenzen.
Falschluft :
Die Ansaugseite mit so einer "Blumen-Bewässerungs-Sprüh-Flasche" mit Wasser befeuchten. Geht der Motor mit der Drehzahl in die Knie, hat er irgendwo das wasser geschluckt.
Kenne den IS Motor nicht aus der Praxis, aber dort sollten Doppelfunkenzündspulen verbaut sein... welche anfällig? sind.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370560
Viel Erfolg!
Ich verweise auf diesen Thread : http://e30-talk.com/antrieb/t-bin-ratlos-318is-spinnt-total-18774-5.html , ist evtl. hilfreicher als der oben genannte.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370586
Ich bring nochmal die Steuerzeiten ins Spiel. Der Kettenspanner ist ja über die Standzeit leergelaufen. Da könnte beim ersten Starten die Kette übergesprungen sein. Ich würd auf jeden Fall mal die Steuerzeiten checken. Ventildeckel runter, Dorn ins Schwungrad und geguckt, wie die Nockenwellen stehen! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370615
ÄHM der 318is hat doch Spezielle Kerzen mit 4 Elektroden oder:frage:
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370692
Also bin heute zum bosch dienst gefahrn und hab die nach schauen lassen.
es war am zündblock ein kabel vertauscht und ein zündkabel war defekt lief also nur auf 2 zylindern vom prinzip also 2 zylinder falscher zündzeitpunkt und einer haltgarnicht owohls vorne gezündet hat naja jetzt gehts aufjedenfall wunderbar
viele dank an alle die mir geholfen ham :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370704
Ja, man KANN die Super-Premium-Platin-Silber-Gold-Zündkerzen für 20,- das Stück fahren, muss man aber nicht - die stinknormale V-Line von NGK tuts auch.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/31651-gro%C3%9Fes-problem-mit-is-motor/#findComment-370705
