manuder318icfahrer Geschrieben: 23. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 hallo, ich habe mir vor einer woche einen traum erfüllt. ein schönes äußerlich gepflegtes 318i cabrio. foto stelle ich bald ein. zu meinem entsetzen ist das arme auto vom technischen sehr vernachlässigt worden, was jetzt mal langsam nachgeholt werden muss. da ich mit bmw technik noch nicht soviel zu tun hatte, fällt mir vieles schwer. was kann defekt sein wenn die temperaturanzeige von der mitte aus nach rechts richtung rot springt und wieder zurück innerhalb einer sekunde? das termostatventil habe ich schon ausgetauscht da der motor zu anfang garnicht warm wurde. jetzt wird er warm aber die anzeige spinnt mir etwas vor. was ist da los? dann noch so ne sache die mir mehr am herzen liegt, beim starten rasselt der motor. ich habe mir sagen lassen das es die hydrostößel sind, die sich aber selber einstellen . nach 500 metern ist es wieder still. aber nach jedem kaltstart dasselbe? ich dachte die klingeln nur wenn das fahrzeug länger steht? zahnriemen wurde wohl vor 20t km gewechselt, habe auch den beleg. ich könnte ja in die werkstatt, habe aber kein geld. außerdem macht "sich selbst drum kümmern mehr spass" ich danke euch jetzt schon mal für eure antworten. gruß manu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 23. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 temp-anzeige: da ist nur die Mutter hinten am kombiinstrument lose. kombi ausbauen, Schraube anziehen, fertig. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Thermostat war schon mal richtig und die Anzeige kann wegen einer nicht genügend angezogenen Mutter sein.Dieses Instrument ist in der Kombi mit einer Mutter befestigt, die auch den Massekontakt bringt.Meine macht das auch ab und an; was soll´s?Zum Rasseln kann ich nix sagen, aber wenn nach 500m Ruhe ist, wäre mir das auch egal.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manuder318icfahrer Geschrieben: 23. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 danke euch beiden für den tipp, werde mal nachschauen ob es das ist. hätte ja nicht gedacht das es da ne mutter gibt! dachte jetzt eigentlich an einen sprengring. gleich mal gucken... gruß manu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
