Servoschläuche wechseln beim M20
Hab gestern gesehen das die Servoschläuche bei meinem undicht sind...Daher auch der Verlust im Behälter :D
Muss man beim Wechseln was beachten? oder einfach behälter abschrauben, schläuche lösen, an Pumpe und Lenkgetriebe Lösen und neue ran? oder muss da irgendwas entlüftet werden oder so???
Achja falls jemand noch die beiden liegen hat NEU natürlich und nicht braucht, bitte anbieten da sie Neu glaub ich nicht Billig sind!!!
mfg
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/
Falls in der Nähe ne Stapler-/Landmaschinenwerkstatt oder ein Hydraulikservice ansässig ist, die alten Leitungen mitnehmen und neu anfertigen lassen. Hatte mich 15 Euro in die Kaffeekasse gekostet, auf jeden Fall billiger als original BMW.
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369394
hab ich auch schon gehört, muss ich irgendwas dann beachten??? oder einfach abschrauben und neue rein, neues hydraulik öl und gut???
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369395
ok cool dankeschön :)
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369401
JA ich guck eigentlich immer 1x die Woche nach Flüssigkeiten...Gut nach nem Frischen Wechsel immer sofort...aber danke dann werd ich die mal Wechseln...dann noch die LWR irgendwie hinfummeln das sie geht und endlich die Plakette :-)
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369407
Meistens ist nur die Verbindung oben am Behälter undicht. Ne neue Schelle und die ordentlich anziehen bringts in 95% der Fälle schon.
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369409
JA stimmt das könnt man auchmal testen...weil die sind von oben komplett Nass / feucht von dahe kann das möglich sein!!!
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369419
Entlüften geht am besten, wenn du den Motor startest und von einen Lenkanschlag bis zum anderen einlenkst. und das ein paar mal, dann kannst noch etwas einfüllen.
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369424
Dann hör aber auch genau hin wenn sämtliche Gelenkköpfe nach Hilfe schreien. ;-)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/31563-servoschl%C3%A4uche-wechseln-beim-m20/#findComment-369425
