318claus Geschrieben: 21. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 Hallo ,möchte mir einen Frontspoiler im M3 Desin anbauen müßte dafür auf VFL umbauen .ist das möglich und wie groß ist der aufwand . Mfg318claus:wall: Zitieren merkst duu deine sorge kaum bisst duu im Rhein Neckar Raum !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31519-wie-aufwendig-ist-es-bei-einem-nfl-front-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 Ist kein großer Aufwand, du musst bloß das Frontblech tauschen, hierzu musst du nichtmal die Kotis abnehmen, nur dort wo sie mit dem Frontblech verschraubt sind losschrauben, sowie bei den Lufteinlässen für die Bremsenbelüftung und am Ölkühlerausschnitt.Stoßstange muss natürlich vorher ab inkl. Pralldämpfern.Grill muss auch raus mit Niere.Dann kannste dein Frontblech rausnehmen und des VFL Blech rein.Hab ich bei mir auch gemacht, geht recht fix.Wie dann allerdings die Stoßstangenbefestigung aussieht kann ich dir net sagen, hab die NFL Pralldämpfer weiterverwendet weil ich den Oberen Teil der Plastikstoßstange drangeschraubt hab und unten die M-Tech 1 Schürze.So wie ich dich verstehe willst du ne M3-Schürze anbauen?Puh da könntest de Probleme wegen der Kotis bekommen... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31519-wie-aufwendig-ist-es-bei-einem-nfl-front-vfl/#findComment-368750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 21. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 m3 front (natürlich nicht orginal) gibts doch mit sicherheit fürn NFL`? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31519-wie-aufwendig-ist-es-bei-einem-nfl-front-vfl/#findComment-368816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 21. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 manche zerschneiden die m3 schürze in der mitte,entfernen etwas und setzen diese dann wieder zusammen und dann solls auch an den normalen e30 passen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31519-wie-aufwendig-ist-es-bei-einem-nfl-front-vfl/#findComment-368822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Zerschneiden ist doch Quatsch, vorne ist die doch nicht breiter! Die Seitenwangen müsste man halt weiter rumbiege, aber an den Radlaäufen wirds nicht passen, da der M3 keine hat! Es gab aber für schmale E30 M3-Design-Schürzen, z.B. von der Firma Arens. Der User DVGFK hat mal welche verkauft von dem ominösen Schulz-Tuning-Auto. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31519-wie-aufwendig-ist-es-bei-einem-nfl-front-vfl/#findComment-369012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318claus Geschrieben: 22. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Hallo ,erstmal danke für die Antworten aber ich will keine M3 front montieren sondern eine schütze die dem M3 desin nachgebaut ist .Diese ist aber für das VFL -Modell . 318claus Zitieren merkst duu deine sorge kaum bisst duu im Rhein Neckar Raum !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31519-wie-aufwendig-ist-es-bei-einem-nfl-front-vfl/#findComment-369159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
