StefM3 Geschrieben: 21. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 Hallo zusammen, Frage zu der Konfigurationen der Sportgetriebe beim 325i. Welches Sportgetriebe war bei den ersten 325 Modellen, an diesem '86er Modell, 126 kW optional zu erhalten und wenn, welches Differential war dann verbaut? In Verbindung mit dem Seriengetriebe war das 3,64er Diff. verbaut. Davor: Der 323i hatte das Sportgetriebe (5.Gg. 1:1) mit dem ersten unten links in Verbindung mit der längeren 3,25er Übersetzung. / Serie 3,45 und Seriengetriebe (5.Gg. 1 : 0,89) Danach: Der 325/125 kW hatte mit dem Seriengetriebe das 3,73er Diff, alternativ beim Sportgetriebe mit dem ersten Gang oben links, an dem nur die ersten drei Gänge länger waren, das 3,91er Besten DankStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31510-sportgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 21. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2008 deswegen hat meiner auch das normale 2-Geber-Schonganggetriebe mit dem 3,64 HA-Diff. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31510-sportgetriebe/#findComment-368736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
