Alexe3024v Geschrieben: 19. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 Hallo!Hab bei mir hinten B&G Federn oder wie die heißen gehabt und vorne welche von MK Motorsport, ist wahrscheinlich alles nicht das beste, ich kenne die zumindest nicht. War mir auf jeden Fall hinten zu tief, hab jetzt mal hinten 30er H&R Federn eingebaut, optisch finde ich das jetzt optimal. Frage ist nun wie das denn mit dem TÜV ist? Ist wahrscheinlich nicht erlaubt verschiedene Feder von Achse zu Achse zu haben, oder? Kriege ich denn einen Satz von H&R der hinten 30 oder so tiefer ist und vorne 60 oder 80? Finde bei Ebay nur welche die rundum 30 oder 35 tiefer sind? Wenn nicht, dann bitte ich um Empfehlung anderer Hersteller mit gleicher Tieferlegung. Hab vorne gekürzte Bilstein Dämpfer... GrußAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 Bei den H&R muß man nur etwas warten. Irgendwann sind die 35er 70/50... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 20. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 Ähm, wärst Du interessiert, die vorderen Federn los zu werden?Ich hab blöderweise bei mir auch Misch-Federn drin, weil der Vorbesitzer zu faul war die hinteren Federn zu wechseln (versteh wer will)....somit hab ich hinten MK, und vorne Eibach....wollte jetzt alles gegen H&R tauschen.... aber wenn ich vorne natürlich die passenden MK-Federn bekommen könnte.....Was steht denn auf den Federn drauf? GrußJan Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexe3024v Geschrieben: 20. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 Wenn ich passende für Vorne finde, kannst du die gerne haben. Werde heute oder morgen mal gucken was drauf steht und dir dann bescheid sagen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 20. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 Hervorragend!Sei bedankt! ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
