Felgen frage,
Hallo freunde,
hab da mal ne frage.
Welche ET ist der richtige für den e30 320i Touring? ZB.7x15/16 ET 12/13/15/24/35/38 oder so.
Möchte nicht das der Felge an Dämpfer schleift will nach ausen.
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/
Was ET 35 und 38 angeht, weiss ich nicht genau, aber alles was ET24 und kleiner ist, sollte bei 7x15, wenn du mit 205/55R15 fährst passen.
Die orig. Kreuzspeichen vom e30 haben glaube sogar ET24.
Wobei ich nicht genau weiss, in wie fern es in der Region um ET12 und noch kleiner ist passt, kann sein das du hinten am Koti nacharbeiten musst.
Kommt auch aufs Fahrwerk drauf an.
Wie tief er hinten sitzt, wie weit er eintaucht etc.
7x15 ET24 und die oben genannte Bereifung passt auf jeden Fall wenn dein Auto hinten nicht tiefer als 40mm ist.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-367841
Hallo Daniel,
danke dir.Möcht felgen kaufen weiss nicht welche kann mich nicht entscheiden.
Möcht gern VA 205er HA 225er fahrn kann auch 16er sein.Bördeln oder ziehen ist kein problem.
Vorn also kann ich 7x15/16er ET24 nehmen aber was HA ? vieleicht 8x16 et 12/13/15????
Habe noch kein Federn will aber welche in VA40mm HA20mm.
Viele Grüße
kartal
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-367978
Bei 7x15 ET12 mit 205/55x15 mußte ich hinten wie vorne etwas ziehen, um saubere Freigängigkeit zu erreichen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-368004
Also ich habe auf der Voderachse 9x16 ET10 und auf der Hinterachse 9x16 ET5.
Fahre rund herum mit 215/40R16 und habe nen 40/40 Fahrwerk drin.
Wobei er vorn eher nach 60mm aussieht.
Und vorn habe ich nichts machen müssen.
Nur hinten die Kanten umgelegt und um gute 15-20mm die Kotis gezogen.
Auf Grund deiner Vorstellungen, solltest du mal in die Suchfunktion Alpina Felgen reintippern.
Ist sone Typische Alpinakombination, mit 7x16 vorne und 8x16 hinten.
Leider weiss ich jetzt die ET von den Felgen nicht.
Aber bei 7x16 würde ich auf 205/50R16 oder 205/45R16 zurückgreifen.
Bei 8x16 auf der Hinterachse vielleicht so 215/40R16.
Am besten guckst du mal in diesen Thread hier rein http://e30-talk.com/fahrwerk/t-welche-16-zoeller-fahrt-ihr-37747.html
Da kannste ja den ein oder anderen Fahrer mal anschreiben was er genau fürne Kombination drauf hat.
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-368023
Aber vorne dann mit krassen Federwegbegrenzern? Ohne hat es ja schon bei mir mit ET24 Kreuzspeichen, 60er Tieferlegung und Serienbereifung bei starker Einfederung geknallt.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-368026
Die Alpinas haben in beiden Varianten (7 und 8) ET 28!
Bereifung 205/50R16 und 225/45R16. Hinten Kanten anlegen und das passt!
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-368056
Danke euch freunde,habt mir sehr geholfen.
So, wer was verkaufen will so in der richtung 7x16/8x16 kann mir mail senden mit Bilder und preis.
trkenan@web.de
Viele Grüße
kartal
https://e30-talk.com/topic/31429-felgen-frage/#findComment-368372
