Hallo!
Mein Auto ist einfach während der Fahrt ausgegangen, nach einigen Überlegungen und fachmänischen Ratschlägen hab ich mal die Benzinpumpe zum Vorschein gebracht und die Schläuche abgeklemmt und dann versucht das Auto zu starten. Kam null Sprit aus der Pumpe, also defekt...
Mein Problem ist nun, nachdem ich zwei andere Pumpen in die Hand gedrückt bekommen hab und beide nicht passten, wieviele unterschiedliche Pumpen es im e30 gab und worauf man achten sollte um die Richtige zu erwischen?! Baujahr, PS, ...8-/
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/
also meines Wissens gibts da nur einen Unterschied ob die Benzipumpe drinnen oder draussen ist!
Vielleicht habens das vertauscht bei dir??
Wo sitzt den deine Pumpe??
Vom BJ,PS oder ccm ist kein Unterschied,ich fahre selber auch mit dem IX eine Benzinpumpe vom 318i....
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-366802
Da gibts auf jeden Fall noch einen Unterschied, und zwar haben manche einen und andere zwei Anschlüsse, der zweite dann für den Rücklauf! Hab auf jeden Fall eine Imtank-Pumpe oder wie man die dann nennt...?!
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-366807
richtig,
Vorfacelift hatten Außertank Pumpen, Facelift hatten Intankpumpen, da gibts dann UNterschiede ob 1 Anschluss oder 2, aber Tankmenge 55 oder 63 is egal, wenn leer dann leer ;) Ausschlaggebend dafür is der Tankgeber, net die Pumpe... die kennt nur eins... Ackern oder eben net ;) Und beim 2liter sinds glaub ich 2,5bar und beim 2,5er 3bar Förderleistung.
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367272
förderleistung is egal, die pumpe kann sowieso mehr benzin fördern als der motor braucht.
der druckregler am motor hält in der einspritzleiste den richtigen druck aufrecht und lässt überflüssiges benzin über die rücklaufleitung zurücklaufen --> das meiste benzin wird immer schön im kreis gepumpt ;-).
die pumpe kann deutlich mehr als 3 bar drücken, ich hab mal was von 8 bar gehört - und das bei mehr als ausreichender förderleistung.
von den kennwerten her sollten die also alle gleich sein und sich nur mechanisch unterscheiden.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367414
Die Bosch Spritpumpen haben einen Betriebsdruck von 3 Bar, und nicht mehr, Pumpen die Mehr Fördern sind ausm Motorsport meist.
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367440
Das wage ich zu bezweifeln, der Benzinduckregler beim 325i ist auf 3bar eingestellt, die Pumpe muß also mehr bringen sonst bräuchte man ja den Druckregler nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367459
dann gugg mal bei den Spritpumpen nach, da steht drin Betriebsdruck 3 Bar, Zweifel sind da um beseitigt zu werden ;)
guggst du hier :)
http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100717
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367464
Ich habe gerade im Online ETK von Bosch nachgesehen. Es gibt von Bosch die Universellte Benzinpumpe für den M20B25 mit der Artikelnummer 0 058 464 070 die liefert maximal 3,0 Bar
Die eigendlich originalen für das Fahrzeug haben folgende nummern 0 580 453 019 ab Bj. 9/87 und 0 580 464 032 bis Bj. 8/87 Bei den Pumpen steht laut Online ETK keine druckbegrenzung mit dabei. Also gibt es beide Varianten.
Zusätzlich gibt es noch die unterschiede ob ein anschluß oder zwei. Wobei man aber problemlos in einem Fahrzeug wo eine pumpe mit 2 anschlüßen gewesen ist auch eine mit einem Anschluß verbauen kann. Dazu nur die entgasungsleitung schließen, denn die pumpe mit einem Anschluß entgast anders.
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367498
die pumpen können mehr drücken!
aber da der druckregler alles über 3bar über die rücklaufleitung rauslässt, herrscht maximal 3 bar im vorlauf.
die angabe betriebsdruck = 3bar ist also richtig, sagt aber nichts über den maximaldruck und die fördermenge aus. da aber auch die leitungen bis zu den düsen einen bestimmten wiederstand ( wenn auch gering) haben MUSS der maximale druck der pumpe höher sein als der betriebsdruck.
die angaben in den katalogen sind zwar nicht falsch, aber auch nicht ausreichend ;-).
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/31336-benzinpumpe/#findComment-367886
