TANKANZEIGE HILFEEEE!!
hey leute ...
mein kollege und ich wollen ein e30 320 i wieder fit machen...
jetzt ist folgendes problem die tankanzeige zeigt nicht richtig an ... laut der würde er 20 liter auf 100 kilometer brauchen ...
ich habe echt keine ahnung an was es liegen kann dass sie net richtig anzeigt...
wenn ich ne durchgangsprüfung mache dann kommen hinten nur 6 volt an das ist auch komisch
wisst ihr vll an was es liegen kann wir wolle dass die tankanzeige endlich wieder richtig geht wäre für alle tips echt dankbar vll hat jmd schon mal so en problem gehabt
gruss marco:wall:
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/
tank voll, fahre 100 km, tank wieder voll, dann weist du es.....die tankanzeige is nen schätzeisen, und hilfe zu schreien ist auch quark bei ner tankanzeige :-D
das is wie das kind das immer hilfe schreit und dann keine braucht und wenn es richtig in der scheisse steckt und hilfe schreit, dann wirds ignoriert :-D
einen sache könnte noch sein du hast ne andre tankuhr als tank,
was hast du für nen e30, und wieviel L steht auf der tankuhr?
das war lektion eins :-D
lektion 2, hier gibts eine suchfunktion.....
so willkommen unter den talkern....
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-366491
spinnt jetzt die verbrauchsanzeige oder die tnkanzeigeß weil du sagst 20l verbrauch. springt der zeiger vom tank ime rhin und her? bedenke auch, das die tankanzeige bei e30 z.B. wenn sie auf 30 liter ist, schon nach 100km wie kurz vorm roten bereich ist. das ist normal
[/center]
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-366493
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-366498
Wo kommen nur 6 Volt an? Hinten am Instrument? Wenn der Tank halb voll ist, ist das normal. Der Tankgeber ist ja praktisch ein variabler Widerstand und steuert so das Instrument.
Aber versuch mal, dein Problem etwas genauer zu umschreiben. Irgenwie blick ich noch nicht richtig durch was eigentlich dein Problem ist.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-366519
Erstmal den tatsächlichen Verbrauch ermitteln (siehe oben).
Und wenn der Tank voll ist, sollte die Nadel auch voll anzeigen. Alle Werte dazwischen sind nur grobe Schätzungen.... Meine steht die letzten 100km quasi auf 0,bevor die recht genaue Reserveleuchte bei 5 - 5,5L aufleuchtet.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-366522
  • 4 Wochen später...
Ich klink mich hier mal mit ein,
Zum Lämpchen...
Wann geht das eigentlich auch bei Zündung kurz an? oder wirklich nur dann wenn ich kurz vor ebbe bin?
Schande über mein Haupt, mein 7. E30 und ich hab da noch nie drauf geachtet ;(
Meine Anzeige steht schon unterm Ebbe Strich und immernoch kein Lämpchen an grml...
Kann man die funktion des Lämpchens provozieren ohne den Tank ma leer zu fahren?
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376465
Die Reservelampe geht nur an wenn der Sprit zur Neige geht, "Kontrolleinschaltung" bei Zündung einschalten gibt es da nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376474
klar, leerfahrn und zur Sicherheit einen Kanister mitführen!
Bei 6 Litern sollte es leuchten und das ist weit, weit unterhalb von Ebbe!
Bei "Ebbe" krieg ich grade mal so 50-52 Liter in den Tank.
Und der fasst 64 Liter.
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376526
Die Reserveleuchte geht bei 5-6 L an.
Testen kannst Du sie, indem Du den Schalter im/am Tank brückst.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376552
Hi,
ich hoffe es ist OK, wenn ich auch noch eine andere Frage in den Raum werfe.
Wenn ich volltanke, wirklich soweit, dass die Zapfpistole 3, 4mal abschaltet und die Suppe bis obenhin im Einfüllstutzen steht, zeigt meine Tankanzeige immer nur 50 L an, sie geht aber bis ca. 62 L. Es geht um den 325i ´88.
Wie kann das denn sein?
Gruß, Ole
E30 - Aus Freude am Fahren.
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376614
der tank schrumpt im alter wie alte menschen *g* :freak:
hier gabs doch mal nen thead von kasi *g* und seiner therorie....:-D
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376616
Meiner Meinung nach, sit das einfach die Tanknadel die Falsch auf der Welle steckt. Ich hatte das auch mal bei einem. Da war die Nadel links vom roten als die Reserveleuchte anging. Hab dann einfach die Nadel etwas verdreht und fertig.
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-376635
da man die anzeige einfachso drehen kann, kann man sich den 0-punkt fast aussuchen;-)
nur die lampe is wirklich verlass...
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-377824
Hi,
ich habe die gelbe Lampe noch nie leuchten sehen. Der Zeiger schwankt zwischen Reserve und 20L so wild hin und her, dass ich mich bisher nicht getraut habe, auf die Lampe zu warten :D
Wenn der Zeiger auf R steht (bzw. druherumpendelt), bekomme ich maximal 45 - 50 Liter rein.
Kann ich die Funktion der Lampe irgendwie testen, außer zu Fahren bis sie angeht/ ich liegenbleibe?
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-379837
Besonders zum Schluß, zeigt die Uhr eigentlich immer zu wenig an. Also eigentlich sollte, wenn die Reserveleuchte an geht bei einem 62 Litertank so 55 Liter rein gehen. Nimm doch einfach einen Kanister mit und probiers aus.
https://e30-talk.com/topic/31314-tankanzeige-hilfeeee/#findComment-379913
