Frage zur Nicht-Klimanutzung
Huhu,
Wie sieht es aus wenn ich ne Klima verbaut habe diese aber nicht angeschlossen ist? Also, um es etwas zu verdeutlichen: Baue gerade einen 2,5er ins Cabrio, hab aber nur den Klimakühler. Die Klimasoll/muss/kann nocht laufen. Kann ich den Kühler trotzdem benutzen? Muss ich dafür die Eingänge am Kühler für die Klimaleitungen irgentwie verschließen? Oder nur die Klimaschläuche anschließen?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/31258-frage-zur-nicht-klimanutzung/
Was für Leitungen am Kühler meinst denn da? Die Leitungen sind am Kondensator bzw. Kompressor dran, am Kühler lediglich der Stecker seitlich. Ich hatt am Touring auch Teile ausgebaut, tut der Sache keinen Abbruch. Funktioniert dann nur nicht, die Klima.
https://e30-talk.com/topic/31258-frage-zur-nicht-klimanutzung/#findComment-365828
wenn der motor, bzw die wapu ebenfalls nachfacelifttechnik ist, wovon ich jetzt mal bei dir ausgehen wenn du den motor in ein cabrio bj 88 einbauen willst. dann passt das auch von den schlauch anschlüssen her.
https://e30-talk.com/topic/31258-frage-zur-nicht-klimanutzung/#findComment-366145
ja das frontblech, aber nicht die halterungen am schlossträger/ dingenskirchenhintermfrontblechteil :D
bj 88 hat schond as technische facelift.
gruß
ps: kabletree geht heut raus.
https://e30-talk.com/topic/31258-frage-zur-nicht-klimanutzung/#findComment-366206
