Frage zu den Verkleidungen der Lenksäule
Hallo
ich hab das Problem dass ich die Fussraumverkleidung nicht ordentlich montieren kann, da die untere schwarze Verkleidung der Säulen sich nicht richtig befestigen lässt.
Um das zu beheben muss ich die Verkleidung über der Lenksäule, die Plastikschale in der auch das Zündschloss sitzt tauschen, da das im Wageb verbaute Teil keine Gewindebuchsen mehr hat.
Dummerweise hat diese Verkleidung am unteren Ende( das unter dem Armaturenbrett sitzt) eine hochstehende Kante ...
Nun meine Frage: weiss jmd einen Weg das Teil auszubauen ohne das Armaturenbrett zu lösen?
Dank im Voraus und Gruss
Valek
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/31233-frage-zu-den-verkleidungen-der-lenks%C3%A4ule/
Hatte selbes Problem.
Nachdem eine dickere Schraube auch nicht mehr half, habe ich das zu gross gewordene loch mit 2-k-Kleber ausgefüllt und ein neues Loch gebohrt.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/31233-frage-zu-den-verkleidungen-der-lenks%C3%A4ule/#findComment-365579
naja, das wäre auch n Methode aber ich würde das defekte Teil aus dem E30 gerne gegen ein intaktes das ich noch liegen hab tauschen
ausserdem möchte ich nich riskieren mit den Teppich mit 2-K-Kleber zu versauen ...
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/31233-frage-zu-den-verkleidungen-der-lenks%C3%A4ule/#findComment-365584
Es geht raus - aber meines Erachtens nach nahezu nur mit Gewalt und hebeln.
Dabei muß man auch irrsinnig aufpassen fdass man nicht am Zündschloss hinten hängen bleibt.
IMHO sollte die I-Tafel mindestens etwas locker sein.
Geht aber beim E30 recht einfach.
Die I-Tafel ist links Richtung A-Säule mit 2 Schrauben befestigt und ca. 20-30cm vom Rand entfernt sitzt ne 3. Schraube da wo auch das ABS Stg. befestigt ist.
Danach sollte man die I-Tafel schon den benötigten cm hochdrücken können.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31233-frage-zu-den-verkleidungen-der-lenks%C3%A4ule/#findComment-365693
Also ich hab unten an der Lenksäule an der Spritzschutzwand die Schelle gelöst, das Lenkrad abgeschraubt und die Lenksäule in Richtung Spritzschutzwand geschoben (die ist oben nur mit 2 so "Plastikrädchen" geführt), dann kippt die Lenksäule nach unten und du kannst schön die obere Verkleidung abbauen ohne biegen und brechen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/31233-frage-zu-den-verkleidungen-der-lenks%C3%A4ule/#findComment-365694
@Georg-M3:
Ein Armaturenbrett habe ich schon mal ausgebaut.
ABS hat der 318i nicht
@ hoeflerrr
Die Lenksäule möchte ich ned unbedingt losmachen, da nehme ich lieber das Armaturenbrett los ;-)
Bis hierher schon mal Danke,
ich werde mich morgen oder am Wochenende dransetzen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/31233-frage-zu-den-verkleidungen-der-lenks%C3%A4ule/#findComment-365854
