M20 mit Dampf.
rc_flitzer
Kann nur ein Fake sein, denn in der Beschleunigung bis 200 km/h braucht der gut 20 Sek., also ungefaehr genau so schnell wie ein M3 E36 3.2 Liter Coupe.
Der Tachometer kann natuerlich auch total verkehrt laufen, das waere eine Begruendung
Ich finde die Frage interessanter wie bekommt man die Aufnahme hin ohne Lenkrad im Bild und ohne Hände die da mal durchhuschen, eine Kamera die sich nicht bewegt aber ein Kombiinstrument das sich seitlich neigt, ich habe soetwas noch nicht versucht kann es daher nicht nachvollziehen
kamera am lenkrad befestigen... würde vom abstand passen... das wackeln sind die lenkrad bewegeungen
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Silwer666 (vor 37 Minuten) Anzeigen Ausblenden
Als Spam markiert Antworten | Spam
Short list of engine mods:
2826cc, cr: 10.8:1
Crank: 84mm (M52B28), piston: 84,5mm orig. last oversize
216hp and 280 nm @ wheels
Tatech EMS (no AFM, coilback ignition, WB lambda control, etc)
305cc injectors
535i throttle body
Camshaft: dbilas-dynamic 312° lift 12,5mm + dbilas valve spring kit
PPF rocker arms (good up to 9000rpm)
Adjustable cam gear
Exhaust: free flow 2,5 inch (one tube)
Modified intake manifold and throttle body
mhh ich würd auich auf prüfstand tippen aber das quitschen der reifen am anfang ???
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Das sind so ca. 5 Sekunden von 0 auf 100... ein serien M20 ist das nicht ;)
Also das Quietschen am Anfang ist auf dem Prüfstand nicht möglich.
Die Drehzahl scheint nicht korrekt zu funktionieren... 1500 rpm im Leerlauf ?
In wieweit der Tacho richtig geht ?! aufjedenfall ist das Ding nicht langsam....
Nur das Pfeifen... das würde wieder für einen Prüfstand sprechen, vorallem wenn er am ende vom gas geht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Der Wagen kann schon bis 9000 drehn, mit dem richtigen Equipment, aber hat mal jemand dran gedacht das das n 4 Zylinder codierstecker sein könnte??? ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
http://de.youtube.com/watch?v=CcDKztfYSZ8&feature=user
hier sind noch ein paar videos von ihm ihr müsst einfach auf die rechte seite schauen und "Mehr von: Silwer666" anklicken
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
