... aber irgendwie bleiben mir die zweifel dass das ein fake ist! wieso fällt die cam nicht nach hinten, bei dieser beschlenigung?
http://de.youtube.com/watch?v=xJO3C0j8F3U
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/
Kann nur ein Fake sein, denn in der Beschleunigung bis 200 km/h braucht der gut 20 Sek., also ungefaehr genau so schnell wie ein M3 E36 3.2 Liter Coupe.
Der Tachometer kann natuerlich auch total verkehrt laufen, das waere eine Begruendung
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365067
Ich finde die Frage interessanter wie bekommt man die Aufnahme hin ohne Lenkrad im Bild und ohne Hände die da mal durchhuschen, eine Kamera die sich nicht bewegt aber ein Kombiinstrument das sich seitlich neigt, ich habe soetwas noch nicht versucht kann es daher nicht nachvollziehen
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365076
man könnte glauben die camera war am lenkrad festgetaped. isgesamt kommt doch recht realistisch, aber die 216ps reichen glaub ich für solch ne performance nicht aus, kann ich mir nicht vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365083
kamera am lenkrad befestigen... würde vom abstand passen... das wackeln sind die lenkrad bewegeungen
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365085
Silwer666 (vor 37 Minuten) Anzeigen Ausblenden
Als Spam markiert Antworten | Spam
Short list of engine mods:
2826cc, cr: 10.8:1
Crank: 84mm (M52B28), piston: 84,5mm orig. last oversize
216hp and 280 nm @ wheels
Tatech EMS (no AFM, coilback ignition, WB lambda control, etc)
305cc injectors
535i throttle body
Camshaft: dbilas-dynamic 312° lift 12,5mm + dbilas valve spring kit
PPF rocker arms (good up to 9000rpm)
Adjustable cam gear
Exhaust: free flow 2,5 inch (one tube)
Modified intake manifold and throttle body
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365108
Also Man könnte denken (wenn das quietschen der reifennet wär) das der film aufm Prüfstand gemacht wurde! Da hat das auto kaum wiederstand!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365112
mhh ich würd auich auf prüfstand tippen aber das quitschen der reifen am anfang ???
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365208
Das sind so ca. 5 Sekunden von 0 auf 100... ein serien M20 ist das nicht ;)
Also das Quietschen am Anfang ist auf dem Prüfstand nicht möglich.
Die Drehzahl scheint nicht korrekt zu funktionieren... 1500 rpm im Leerlauf ?
In wieweit der Tacho richtig geht ?! aufjedenfall ist das Ding nicht langsam....
Nur das Pfeifen... das würde wieder für einen Prüfstand sprechen, vorallem wenn er am ende vom gas geht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365211
Der Wagen kann schon bis 9000 drehn, mit dem richtigen Equipment, aber hat mal jemand dran gedacht das das n 4 Zylinder codierstecker sein könnte??? ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365226
http://de.youtube.com/watch?v=CcDKztfYSZ8&feature=user
hier sind noch ein paar videos von ihm ihr müsst einfach auf die rechte seite schauen und "Mehr von: Silwer666" anklicken
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/31193-m20-mit-dampf/#findComment-365296
