koni dämpfer großes federbein ...
streetflow
Kannst Du auch ganze Sätze???
Edit: Besser ausgedrückt: Kannst Du auch so formulieren (mit Zusammenhang), dass man versteht was Du meinst?
hey... joa, irgendwie hab ich manchma das prob, dass ich die anderen halben sätze im kopf bilde und den rest nur rausbringe ...
egal.
es geht um die mutter mit 19 er schlüsselweite oben im domlager, die die kolbenstange u.a. hält !
bei den koni dämpfern sind es keine normal metrischen, die man so zu kaufen kriegt (zumindest nicht in meinem bauhaus hier)
was für ein gewinde ist das??
Das gleiche wie bei den normalen Stossdämpfern auch, wenn ich das richtig im Kopf hab.
Ich meine, wir hätten bei mir die alten Muttern wieder verwendet. Bin mir aber nicht sicher.
Normalerweise sind auch neue Muttern im Karton mit dabei!
bei mir waren neue muttern dabei. aber auch die alten würden passen. aber ich würd sie neu holen beim :-). weil das sind doch selbstsichernde
edit: ist nen mutter M12x1,5 für wahnsinnige 40cent pro stück
Also bei meinen Konis waren die Muttern dabei. Gewinde ist feiner als das von den normalen Dämpfern. Waren Koni gelb. Weiß aber nicht ob die Konikolbenstangen generell Feingewinde haben.Die genaue Steigung kann ich Dir nicht sagen.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
Koni´s haben auch normales Gewinde drin kein Feingewinde
juhu, hab bei koni einen erreicht..
M12x 1,25 !!!
danke euch trotzdem...
Soviel zum Thema Konis haben kein Feingewinde.Da meine Konis auch Feingewinde haben frag ich mich gerade ob das bei Koni generell so ist.
:-UU
Suche:
