Frage wegen Sitzheizungsschalter
Moin,
hab n problem mit der sitzheizung:
Der schalter hat ja zwei stufen: nach oben stufe 1, (mitte = aus), nach unten stufe 2
aber irgendwie leuchtet der schalter bei stufe 2 nicht und heizt auch nicht richtig warm auf, aber bei stufe 1 funktioniert er; also leuchtet und heizt auf.
Meine Frage: liegt das am schalter, also soll ich n neuen nehmen oder ist das irgend eine andre, vielleicht bekannte macke und liegt gar nicht am schalter? :idee:
Danke
Gruß Christian
https://e30-talk.com/topic/31166-frage-wegen-sitzheizungsschalter/
Tausch doch mal die beiden Schalter.....
dann siehste schon mal, ob's am Schalter liegt oder nicht!
https://e30-talk.com/topic/31166-frage-wegen-sitzheizungsschalter/#findComment-364759
wahrscheinlich nur der Schalter; probier´s doch aus, indem du den Schalter vom anderen Sitz mal dort anschließt.
Den defekten(?) Schalter mal mit Reinigungsspray und Kontaktspray bearbeiten. Vielleicht tut er´s dann auch wieder.
https://e30-talk.com/topic/31166-frage-wegen-sitzheizungsschalter/#findComment-364762
warum nicht?
Kann ja sein, dass nur ein Kontakt nimmer schließt.
Wegen Dreck oder Korrosion oder Kabel.
Deswegen mein Vorschlag, das gute Teil mal gründlich zu reinigen, wenn er denn ausgebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/31166-frage-wegen-sitzheizungsschalter/#findComment-364779
