Unterschiedliche Windschotts ???
so da wollte ich nun heut die erste Ausfahrt machen, und die Sonne genießen.
Nur leider war meine Stimmung schon voll im Keller als ich das erste mal mein Windschott einbauen wollte.
Habe ein Originales BMW Schott mit Mittelsteg. Dazu muß ich sagen das meine hinteren Abdeckungen in echt Leder ab Werk bezogen sind. Und ich glaub daran scheiden sich die Geister. Ich bekomme das Schott einfach nicht rein. Der Abstand ist viel zu gering bzw. Das Schott zu breit. Kann es sein das es für mit leder bezogene Verkleidungsteile ein anderes Schott gab. Es geht echt nicht rein, selbst mit drücken und machen. Habe leider auch keine Einbauanleitung, aber so schwierig sollte das ja nun nicht sein.
Na vielleicht hat ja von Euch einer nen Rat.
Gruß Tom und guten Start in die Woche
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/31130-unterschiedliche-windschotts/
Gibt keine unterschiedlichen.
Das Leder ist auch nicht dicker wie der Kunstlederbezug.
Wenn das wirklich nicht geht dann schau mal ob die Verkleidungen richtig sitzen.
Kleiner Tip: Das Stück von der Verkleidung das seitlich von der Rückbanklehne ist muß direkt an dem Blech sein das dahinter sitzt.
Sonst ist einer der Halter falsch eingerastet.
Ich hab in meinem Cab auch Volleder
Georg
https://e30-talk.com/topic/31130-unterschiedliche-windschotts/#findComment-364421
Kann Georg nur bestätigen....
ich hab mein Windschott in beidem drin gehabt.
Einmal in Voll-Echt-Leder und einmal in Voll-Kunst-Leder ;)
Kein Unterschied!
https://e30-talk.com/topic/31130-unterschiedliche-windschotts/#findComment-364535
besten Dank erst einmal wieder.
Habe heute beide Verkleidungen noch einmal ausgebaut, und mit dem Blick auf richtigen sitz wieder eingebaut. Na und siehe da, das Schott ist wunderbar eingebaut.
Ist zwar recht straff drin aber ich denke das muß so sein.
Ist aber echt ein schöneres Fahren. Hätte ich nicht geglaubt.
Besten Dank noch einmal.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/31130-unterschiedliche-windschotts/#findComment-364703
Straff ist richtig - soll ja nicht wackeln.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31130-unterschiedliche-windschotts/#findComment-364706
